  Rund um AutoCAD
  Maßstabsänderung auf Ansichtsfenster
Autor Thema:  Maßstabsänderung auf Ansichtsfenster (273 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem (und auch schon Lösung dafür):
Bei Änderungen des Beschriftungs-Maßstabes eines Ansichtsfensters braucht PC ewig lange (5 min). Anderer baugleicher PC ist in bei der gleichen Zeichnung in ein ca. 15sec Sekunden fertig.
Der Fehler liegt im Userprofil. Bei neu angelegtem Profil war es sofort wieder schnell.
Weiß jemand, woran das liegen könnte? Wenn man es schon am Userprofil festmachen kann, dann muß es evtl. ja auch andere Lösung geben - und nicht komplette Neuanlage des Profils.
Habe auch keinen Parameter(Systemvariable) dafür gefunden, welche evtl. dafür verantwortlich sein könnte.
Walter
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung (Erfahrung) nach liegt das immer an zuvielen Maßstäben in der Liste?!?! Hast du die Liste schonmal zurückgesetzt?
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 11. Apr. 2008 editiert.]
