  Rund um AutoCAD
  Kein Fenster beim öffnen...
Autor Thema:  Kein Fenster beim öffnen... (1350 mal gelesen)
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab was in AutoCAD verstellt und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn ich auf öffnen klicke kam normalerweise ein Fenster in
dem ich die Datei auswählen musste (die geöffnet werden soll).
Wenn ich allerdings jetzt auf öffnen klicke steht in der
Befehlszeile:
Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben <.>:
Wie kann ich das wieder ändern?
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
      - Thomas -
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
DANKE
