Thema: Bemaßungsprobleme (414 mal gelesen)
ricardo701 Mitglied technischer Zeichner im Holzfenster - und Fassadenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 11.04.2008 AutoCAD Architeture 2013LT
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Ich arbeite mit AutoCAD 2008 in der Vollversion. Wenn dieser Körper benaßt ist und ich ihn dann verschieb mit der gesamten Bemaßung, dann kommt es ab un zu vor, dass er eine oder mehrere Bemaßungspunkte (Fangpunkt für Körperkante) nicht mitnimmt. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem und kann mir da weiterhelfen? Gruß Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Hallo! Ich wüßte nicht, dass es eine Einstellung wie "Maßlinien nicht fangen" gibt... Du mußt darauf achten, dass Du Dich dem gewünschten Punkt von der richtigen Seite her näherst. Ein Aspekt ist auch, wie das Bemassungsformat ist. Wenn der "Abstand vom Ursprung" relativ groß gewählt ist, fällt so ein Fehler leichter auf (auch am Messergebnis), da nämlich immer der sichtbare Linienendpunkt gefangen wird. Das kommt natürlich auf Deine Vorgaben an. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo walter, also ich hatte immer in meiner fang-einstellung den Punkt auch aktiviert. ich werde den jetzt deaktivieren und dann müsste das problem behoben sein. danke für den tip. gruß Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
