  Rund um AutoCAD
  Lisp - Zahlen
Autor Thema:  Lisp - Zahlen (427 mal gelesen)
Bozic
Plan
Sehen Sie sich das Profil von Bozic an!   Senden Sie eine Private Message an Bozic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bozic
AutoCAD2007
DIALux 4.4<P>Win XP
Intel Core2 CPU 4400 @ 2GHz
1GB RAM
ATI Radeon 1050 :-((
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahlen.txt
Hallo!
ich hab vom CAD-Wiesel die Lisp für die fortlaufenden Zahlen genannt "Zahlen" in mein ACAD geladen.
Dann sollten, nach der Eingabe der Startnummer, die Zahlen immer um 1 erhöht werden, oder hab ich da etwas falsch verstanden.
Könnte dieses Tool gerade gut verwenden, wenn es funktionieren würde.
Könnt ihr es euch mal ansehen und mir verraten warum es nich macht, was es soll.
danke
Bob
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
es macht doch genau das, was es soll.
Beschreib mal genau, wie es nichts macht
Falls Du mit einer engl. Version arbeitest, musst "Fa" in der Zeile '(command ......usw.' auf "Co" ändern
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Apr. 2008 editiert.]
Bozic
Plan
AutoCAD2007
DIALux 4.4<P>Win XP
1GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
Wenn ich auf den Button drücke, schreibt er "...Texthöhe übernommen..." und fragt auch gleich nach der Startnummer. Ich sag dann z.B.: 5, weil ich mit 5 starten will.
Er startet aber mit 0 und erhöht auch gar nicht mehr. Er schreibt immer nur 0. Und wenn ich zehn mal klicke, schreibt er zehn mal die Zahl 0
Bob
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp, kann ich nachvollziehen, hat er bei mir auch getan, bis ich in der Zeile
(Command "Text" "z" P1 "" I F)
den fett markierten Teil rausgenommen habe.
Teste und berichte.
Herausfinden, was falsch läuft, kann man evtl. mit dem Blick in das Textfenster (F2)
da steht dann sowas:
Code:
Die aktuelle Texthöhe wird übernommen...
Startnummer: 1
Einfuegepunkt oder AbbruchText
Aktueller Textstil:  "RAS-Verm_S"  Texthöhe:  2.500  Beschriftung:  Nein
Startpunkt des Texts angeben oder [Position/Stil]: z
Zentrierungspunkt des Texts angeben:
Drehwinkel des Texts angeben <300.0000g>:
Text eingeben: 0
Befehl: 1 Unbekannter Befehl "1". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
das sagt mir: das scheint ein Return o.ä. zuviel zu sein, denn er soll die 0 ja nicht ab-entern, sondern die Variable hinschreiben.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
das Proggi fängt nicht ab, ab im Textstil schon eine feste Texthöhe vorgegeben ist, dann fragt der Textbefehl nämlich nicht nochmal danach.. und somit hast du für dich da eine Abfrage zuviel drin.
Also entweder Texhöhe im Textstil auf 0 stellen oder statt
(Command "Text" "z" P1 I F) verwenden
Die anderen Unzulänglichkeiten hab ich mal vernachlässigt.
      - Thomas -
Bozic
Plan
AutoCAD2007
DIALux 4.4<P>Win XP
1GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert jetzt bestens!
Sollte nicht auf diesen Fehler beim CAD-Wiesel aufmerksam gemacht werden?
Bob
CADmium
erstellt am: 13. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bozic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bozic:
Danke!
ich denke, er kennt den, aber setzt das Proggi wohl nicht selber ein ... bei Gelegenheit wird er es wohl mal updaten
  - Thomas -
