| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sheet Sets - Custom Properties (276 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch alle! Wer hat schon die SheetSets im Einsatz ? Hände hoch! Und wer kann mir sagen, wie ich verhindere, daß (leere) Einträge wie " " im SheetSet in der DWG als "----" angezeigt werden? Sinn der Anfrage: Habe 3 Attribute für 3zeilige Beschriftungsmöglichkeit im Plankopf, diese werden mit Feldveknüpfung ausgefüllt, und zwar SheetSetProperties. Aber wenn ich Leerzeichen als Werte vegebe dann - erkennt AutoCAD beim ersten Mal die Leerzeichen und zeigt diese als Feldwert richtig an, - beim nächsten Regen bzw. Fieldupdate werden dann die "----" für die leeren Werte eingetragen Die Lösung die ich suche soll PC-unabhängig sein. Kennt jemand einen Trick mit nichtdruckbaren Zeichen? Anscheinend dürfte AutoCAD aber die Whitespaces selbständig entfernen, so gesehen bei dem Ausdruck " " welcher auch als leerer Wert angezeigt wurde. lg ein gespannt wartender Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang S
sehr einfach -> ALT + 255 ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> ALT + 255 Code 0x7F (alle sieben Bits auf eins gesetzt) ist ein Sonderzeichen, welches auch als "Löschzeichen" bezeichnet wird (DEL). Dieser Code wurde früher wie ein Steuerzeichen verwendet, um auf Lochstreifen oder Lochkarten ein bereits gelochtes Zeichen nachträglich durch das Setzen aller Bits, d.h. durch Auslochen aller sieben Markierungen, löschen zu können - einmal vorhandene Löcher kann man schließlich nicht wieder zustopfen. hab ich hier richtig recherchiert? Bin sprachlos über die Lösung! U´s sind unterwegs! danke Wolfgang S
| Anzeige.:
