  Rund um AutoCAD
  Konvertierungsproblem
Autor Thema:  Konvertierungsproblem (481 mal gelesen)
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekommen von Kollegen DWG Dateien, die aus Vektorworks exportiert wurden.
Die Daten kann ich zwar überwiegend problemlos in AutoCAD 2002 öffnen, kann aber auf keinen Fall WBLOCKs erzeugen. Vielleicht funktionieren auch andere Sachen nicht + ich habe das nur noch nicht erkannt!?
Wenn ich die Daten in Version 2006 öffne, funktioniert WBLOCK wieder. Wenn ich aber eine Datei aus 2006 im 2000 Format speichere und dann in AutoCAD 2002 öffne geht WBLOCK trotzdem nicht und ich habe zudem einen auf alle Layer verteilten Textsalat. Mist.
Wenn es ein kleines Projekt wäre, würde ich ja mit 2006 einfach weitermachen, hier muss ich aber mit diversen Fachplanern zusammenarbeiten, die diese Version nicht haben/mit 2000 oder 2002 arbeiten und würde damit die Probleme nur verlagern.
Kann mir jemand helfen?
Grüsse
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Apr. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne eine Beispielzeichnung ist da wenig zu machen. Was heisst denn "auf keinen Fall"? kommt nichts rüber, stürzt AutoCAD dabei ab, geht der Befehl garnicht?
Hast Du schon die "Standardreparatur-Versuche" gemacht:
  • Prüfung, Wiederherstellen
  • In neue Zeichnung einfügen als Block
  • mit [STRG]+C [STRG]+V in neue Zeichnung rein
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
Datei, bzw Teil posten
From Autodusk Till Dawn
eewok9
Architekt
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Li216-7_BA00_schn.zip
Hallo Henning,
mit öffnen in ACAD 2006, speichern als 2000 und dann als Block in 2002 einfügen,hatte ich Erfolg. WBLOCK funktioniert. Ob mich da noch weitere  Probleme erwarten, kann ich nicht beurteilen.
Schnitte + Ansichten sind aber leider weiterhin bockig.
Ich hab hier mal 1 Datei angehängt. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, die zu lesen.
Grüsse
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Li216-7_BA00_schn-2000.zip
Na, bei 256 Pixelbildern in den Ansichten, die auch noch ungültige Rahmenkoordinaten haben, wundert mich das nicht.
Ungewöhnlich auch, dass die Ansichten im PAPIERBEREICH gezeichnet sind, aber das ist wohl eher ein Problem von Vectorworks...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
eewok9
Architekt
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning - das ist ja toll!!
Mit dem einfachen BLOCK Befehl kriege ich die Schnitte jetzt sogar in den Modelbereich. Kannst Du erklären, wie Du die Datei konvertiert hast? Ich habe leider noch 4 weitere Files die ich nicht lesen kann.
Vektorworks muss wirklich seltsam sein, denn für die geringste Änderung haben die Kollegen immer wochenlang gebraucht - die Wandlung in dwgs dauerte angeblich auch 2 Tage + mit diesem Ergebnis. Hm.
Grüsse
Sina
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eewok9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sina,
ich hab' erst mal eine Wiederherstellung mit 2008 gemacht. Dann eine Korrekturroutine (Lisp) durchlaufen lassen, die "sich selbst überschneidende" Elemente, Versteckte Elemente, Proxys, Xdata, Ldata, 0-Längen etc. korrigiert / löscht. Dann Modellbereich mit copy-paste in eine frische Zeichnung, dann Papierbereich über DC in die frische Zeichnung, dann als 2000-er abgespeichert.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
