  Rund um AutoCAD
  Merkwürdige Objekte in AutoCad 2002
Autor Thema:  Merkwürdige Objekte in AutoCad 2002 (276 mal gelesen)
Wallace72
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Wallace72 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallace72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallace72
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo CAD-Profis,
ich habe ein kleines Problem in ACad 2002. In einigen Zeichnungen befinden sich "unsichtbare" Objekte. Diese Objekte lassen sich nur sichtbar machen indem man mit Strg+A alles markiert. Einfaches markieren mit der Maus funktioniert nicht.
In der Beispieldatei befinden sich die Objekte in den grünen Ramen.
Was ist das? Wie werde ich es wieder los?
Jetzt schon vielen Dank.
Ein Tag hat 24 Stunden, in einem Kasten Bier sind 24 Flaschen. Das kann kein Zufall sein!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallace72 10 Unities + Antwort hilfreich
Text-DelAll-0.VLX.txt
das sind leere Texte und Mtexte
. Löschen kannst du sowas mit nem Tool , oder .. SAuswahl.. Objektyp (M)Text..Eigenschaft: Inhalt .. Operator = Gleich ... Wert Leerzeichen
       - Thomas -
Wallace72
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie ich diese leeren Texte löschen kann wäre ich dir sehr dankbar, einfach markieren kann ich die Dinger ja leider nicht.
CADmium
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallace72 10 Unities + Antwort hilfreich
F5 .. hab mal editiert und dir was rangehangen .. zum Tool-Laden usw. kannst du dir ja Das durchlesen
  - Thomas -
Wallace72
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, jetzt ist alles weg.
Danke für deine schnelle Hilfe!!
