  Rund um AutoCAD
  Schräge Anordnung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schräge Anordnung (2156 mal gelesen)
Rautenhans
Sehen Sie sich das Profil von Rautenhans an!   Senden Sie eine Private Message an Rautenhans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rautenhans
AIP2008
Office2003
Vault2008
Quattro FX 1700
ACAD2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
kann mir bitte Jemand bei einer schrägen Anordnung helfen??????
Möchte im 45° Winkel, Zeilenabstand 185mm, Spaltenabstand 200mm 15 Stufen verteilen/ anordnen. Funktioniert aber nicht, wenn ich das so eingebe. Kommt immer ein falsches Maß dabei raus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich mich an Geometrie 5. Klasse erinnere, bedeutet 45° Winkel, dass Zeilen und Spaltenabstand gleich sein müssten, oder? Weil Zeile und Spalte ja im Rechten Winkel aufeinander stehen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Rautenhans
AIP2008
Office2003
Vault2008
Quattro FX 1700
ACAD2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
kein Dreieck oder Quadrat......
ich möchte Stufen verteilen, Tritthöhe 185, Trittlänge 200, der Stufenwinkel beträgt 45°. Wie ich die einzeln Anordnen kann, weiss ich auch. Das muss doch auch mit schräger Anordnung zu bewältigen sein?????
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte gehen.
Vokabelvergleich:
Du hast eine Unterschneidung von 15mm?
Steigung 185mm
Stufenbreite 200mm
Steigungswinkel 45°
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Rautenhans
AIP2008
Office2003
Vault2008
Quattro FX 1700
ACAD2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich möchte einfach nur eine schräge Anordnung erstellen. Das heißt, in einem bestimmten Winkel und Abstand die Stufen zu verteilen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
na zeichne doch eine Linie mit dem entsprechenden Winkel ... mach aus deiner Stufe einen Block und verwende den Befehl Messen mit der Option [BLOCK]
oder nimm den Befehl Reihe und klicke bestimme Zeilen und spalten-abstand duch Klicken
Sorry, wenn ich das Problem nicht sehe .
       - Thomas -
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vielleicht so? -->
Und damit wir hier mal nicht aneinander vorbeireden
Winkelgesetz
Edit: Bilder
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Apr. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdammt: wieder das falsche erwischt. Aber jetzt (im Zusammenhang mit letzten Beitrag von mir) -->
Michi
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha!ha!
Gut erklärt!
lg Martin
