  Rund um AutoCAD
  Koordinatenverschiebung (Transformation) und Ansichtsfenster
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenverschiebung (Transformation) und Ansichtsfenster (379 mal gelesen)
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004
Windoof XP Vers. 2002, SP2
Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM
Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich stehe derzeit vor einem Problem, bei dem mir vielleicht der eine oder die andere von Euch helfen kann.
Für ein größeres Bauprojekt gibt es mehrere Planungsunterlagen, die allerdings von verschiedenen Planern in verschiedenen Koordinatensystemen erstellt wurden.
Meine Aufgabe war es, für all diese Planer ein einheitliches Koordinatensystem zu definieren. Als Ergebnis liegen nun in allen Systemen identische Referenzpunkte vor, so dass eine Transformation (Schieben, Drehen und ggf. Skalieren) der einzelnen Zeichnungen in ein einheitliches Koordinatensystem (in diesem Fall Gauß-Krüger) kein Problem sein sollte.
Dummerweise kann man aber nur die Elemente des Modellbereiches auf diese Weise transformieren - die Ansichtsfenster in den Layouts (bzw. die Definition der selbigen) verschieben sich natürlich nicht. Da aber schon viele solcher Ansichtsfenster definiert wurden, frage ich mich, ob es denn ein Tool gibt, das neben der Transformation im Modellbereich auch die Ausschnitt-Definition der Ansichtsfenster analog verschieben kann.
Falls jemand eine einfache Lösung für das Problem wüßte, wäre ich sehr dankbar!
Hübi ;o)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wurde schon mal sowas gepostet.
CADchup
CADmaro.de
