  Rund um AutoCAD
  einzelne Befehle/ Werkzeugkästen exportieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einzelne Befehle/ Werkzeugkästen exportieren (3359 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ne möglichkeit, einzelne selbstgebaute Befehle zu exportieren.
Ich hab hier nen Werkzeugkasten, in dem sind 3 selbstgebastelte Befehle, die ich mir mal gemacht hab.
Eine Kollegin hätte jetzt gerne diese Befehle, will aber nicht meine ganze Menüdatei laden?!
Danke für eure Hilfe,
gruß Andi
PS ACAD 08
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Möglichkeit wäre:
Über den CUI-Editor in eine benutzerspezifische CUI-Datei übertragen und diese dann auf anderen Arbeitsplätzen als partielle CUI dazuladen.
Gruss Frederik
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
also menüdateien verwendet doch acad 2008 gar nicht mehr, sondern cuis, oder?
Bei den ist es einfach. Im Editor ziehst Du Dir diese 3 Befehle auf eine neue cui, und die lädt sich die Kollegin.
Falls es doch menüdateien sein sollen, habe ich das früher mit einem texteditor gemacht, wo ich mir durch suchen den entsprechenden Abschnitt der mnu gesucht und mit copy und paste übertragen habe.
Der Weg mit der cui gefällt mir aber deutlich besser.
Joeycool
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh... wieder was gelernt... CUI-Dateien
und wie und wo erstelle ich eine neue cui-Datei...?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Andi
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD verwendet eine Menüdatei, soweit ist der Beitrag von Andi mal korrekt.
bis AutoCAD 2005 war die Menüdatei eine *.MNS, bzw. *.MNU (Textdatei).
Seit AutoCAD 2006 ist das eine *.CUI (XML-Datei).
So jetzt zu dem Thema Vorgehensweise:
- Eingabe CUI (dann öffnet sich der XML-Editor)
- auf die Karteikarte "Übertragen" wechseln
- im linken Fenster die Datei mit deinen Befehlen öffnen
- im rechten Fenster mit der Auswahl "speichern unter" eine neue Datei anlegen
- per Drag und Drop den kompletten eigenen Werkzeugkasten rüberziehen oder im rechten Fenster manuell einen Werkzeugkasten anlegen und nur die einzelnen Befehle rüberziehen
Schau Dir dazu auch mal die ACAD-Hilfe an. Die ist recht gut.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 08. Apr. 2008 editiert.]
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super,
vielen Dank...
U´s sind unterwegs...
gruß Andi
