 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Makro befehl fehler? (376 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, ich muss ein paar layouts erstellen in den ich einige Layer ausschalten muss. dafür hab ich mir ein paar button erstellt: ^C^C aflayer f *CE-* AK ;; woran liegt es, das ich wenn ich den befehl benutze noch einmal ESC drücken müss? nach dem klick kommt der Befehel noch einmal in der Statusleiste  Und gibt es evtl die möglichkeit.mehrere Layer auf einmal aus zustellen im aktuellem AF? z.Z. brauch ich ja mehrere Knöpfe für *CE-*,*ACC-*, etc... jmd ein Rat? ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 08. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
H-kan84, evtl. lässt du den Befehl zweimal laufen. Ersetze mal die Leerzeichen in dem Makro mit dem ;. Hast du ja zT. schon. EDIT: Layernamen durch Komma trennen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich gemacht und ganz hinten auch das 2.; weggenommen...klappt nicht  ich versuch mal das mit den 2 layernamen.. danke EDIT. Okay das mit 2 layernamen klappt...nur mit dem ESC nervt noch  gibt es eigentlich ein kürzel für ESC ? dann könnte man das ja hinten dran hängen:-) ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Tag zusammen, Da es ja scheinbar immer dieselben layer sind: mal über die Begriffe Layerfilter und Layerstatus nachgedacht? Layerfilter kann man mitspeichern. Layerstatus kann man importieren, siehe dazu z.B. ETools-Hilfe Stichwort LAYMAN. Das esc am Ende des befehls kannst Du mit in Dein Makro reinschreiben: am Ende einfach noch ein ^C ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschlagen, elegant wird anders sein, aber es funzte grad beim Testen ;-) imho ist ein: ^C^C aflayer f *CE-* AK^C also ausreichend. [rredit] ein Guten Tag rein , dafür ein also raus und: Die Hilfe meint: Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Makros sei ein gute Stichwort zum Suchen ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Klar geht das auch anders... H-kan84, du hast bestimmt Leerzeichen in deinem Befehlsmakro. Ich würde das machen:
Code: ^C^C_vplayer;_f;*CE-*,*ACC-*;_current;;_.pspace;
L.
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin L.  ja ich hatte leerzeichen. weil ich bis jetzt immer dachte ein RETURN bzw mausklick ist ein leerzeichen beim script schreiben. aber mit deinem befehl läuft das noch viel besser und ich kann ihn erweitern mit den layern die ich brauche  Danke euch! ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
