| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nummer Viewport abfragen / anzeigen (1265 mal gelesen)
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, sich zu einem gegebenen Viewport die interne Nummer anzeigen zu lassen? Ich vermute mal, das sie in der Erstellungsreihenfolge nummeriert sind. Bei den Schriftfeldern habe ich nichts entsprechendes gefunden... Es sollte aber eine Möglichkeit innerhalb Acad sein... Zum Hintergrund: Ich habe mir mal Autodesk-Impression heruntergeladen, und da kann man beim Öffnen einer Zeichnung im jeweils gewählten Layout auch z.B. nur ein einzelnes Ansichtsfenster auswählen, wobei die Viewports im Dialog durchnummeriert sind (Viewport 1, Viewport 2, ...). Das kann eine ziemliche Raterei werden... Es kann natürlich auch sein, dass Impression die Fenster einfach irgendwie selbst durchnummriert?? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Hallo Walter, ich weiß nicht, ob folgendes die Voraussetzung "innerhalb von ACAD" erfüllt, und ob es das ist, was Du meinst: Also schnöder VBA-Zweizeiler mal so etwas versuchen. Code: Sub test() Dim y% For y = 0 To ThisDrawing.Views.Count - 1 Debug.Print "Viewport Nummer: " & y & " Name: " & ThisDrawing.Views(y).Name Next y End Sub
Gibt im DirektBereich (debug.print) die interne Nummer und den Namen des Viewports aus. Wenn Du magst, ersetze Debug.Print durch MsgBox, dann bekommst Du ne Meldung auf dem Schirm, kannst damit aber kein copy&Paste mehr verwenden ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Meinst Du CVPort? Im festen Modellbereich ist CVPort immer 2. Im Papierbereich ist CVPort immer 1. Die MAnsFenster beginnen in der Erstellungsreihenfolge mit 2 fortlaufend. Wechseln zwischen den Fenstern kannst Du nur wenn ein MAnsFen aktiv ist. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben! Vielen Dank! @runkelruebe: ich hab' es irgendwie nicht richtig hinbekommen damit... der "Zweizeiler" zeigt mir immer die gleiche Antwort, egal in welchem Fenster ich mich befinde bzw. welches markiert ist. Ich hab' allerdings auch noch nichts mit VBA zu tun gehabt, jetzt hab' ich immerhin überhaupt mal was damit ausprobiert. Wenn Du Lust hast, kannst Du mir da ja noch ein bißchen auf die Sprünge helfen, wie ich dem Progrämmchen sage, wen ich meine... @Werner-Maahs: Bingo! genau das hab' ich gesucht. Ich will mir einfach nur die Nummer des ausgewählten (aktiven) Viewports anzeigen lassen, damit ich nicht rumprobieren muss... Us für alle! Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
OK, dann kommt ja meine Einschränkung von vorhin zum Tragen: Ich weiß gar nicht, ob es das ist, was Du meinst  Ich bin hingegangen und habe im Modell-Bereich ein paar benannte Ansichten definiert und habe mir dann eben diese via VBA ausgeben lassen. Das war also scheinbar nicht das, was Du wolltest... Sorry. Da Du die Lösung ja mittlerweile schon von Werner-Maahs bekommen hast, ziehe ich mich hiermit wieder zurück und versuche jetzt nicht, das irgendwie auf den Layout-Bereich umzubiegen, so spontan wüßte ich nämlich nicht wie ;-)------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! Aha! Zitat: Das war also scheinbar nicht das, was Du wolltest... Sorry.
Auch wenn ich in meinem ersten Beitrag im zweiten Absatz von Layouts gesprochen hatte, musst Du Dich nicht für Deine Hilfe bei mir entschuldigen! Immerhin habe ich jetzt gemerkt, dass es sowas wie VBA in ACAD gibt; und da ich ab und zu mal vom Programmierlern- Fieber gepackt werde, werde ich mir das bestimmt mal näher ansehen! Gruß, Walter
| Anzeige.:
