  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 und visueller Stil (abgedunkelte Kanten)
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2008 und visueller Stil (abgedunkelte Kanten) (527 mal gelesen)
PEAG-Alex
Sehen Sie sich das Profil von PEAG-Alex an!   Senden Sie eine Private Message an PEAG-Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEAG-Alex
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier im Forum!
Ich habe mir für AutoCAD 2008 einen visuellen Stil erstellt, mit abgedunkelte Kanten.
Das klappt soweit mal schön, verdeckte Kanten werden dargestellt. Allerdings gibt es da ein Problem mit Rohren (Silhouettenkanten), die werden nämlich nicht dargestellt.
Schnelle Silhouettenkanten hilft mir da aber auch nicht weiter, da mir die Wandstärke der Rohre fehlen. Weiß da jemand eine weitere Lösung?
Danke im Voraus
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEAG-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
kannst du mal ein Bild posten?
PEAG-Alex
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier hab ich mal 2 Bilder angehängt.
Gruß Alex
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEAG-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
mir bringt das bei sowas immer mehr wenn ich die zeichnung habe, kannst du die mit reinstellen (kannst ja nur einen Ausschnitt reinstellen und alles andere löschen...)
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEAG-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadmanndu hat recht...Zeichnung wäre besser! Auf den Bildern ist nicht viel zu erkennen!
PEAG-Alex
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
werde demnächst eine Zeichnung hochladen, wenn ich Zeit dazu finde!
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von PEAG-Alex am 09. Apr. 2008 editiert.]
PEAG-Alex
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung_verdeckte_Kanten.rar
Tach,
hab jetzt ein Teil der Zeichnung hoch geladen.
Gruß Alex
CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEAG-Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, erkenne kein Problem, in jedem visuellen Stil wird bei mir alles angezeigt, auch beim rendern alles da....
PEAG-Alex
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmannDU
Bei mir auch alles angezeigt, wenn ich Schnelle Silhouettenkanten aktiviere, aber ich erkenne bzw. sehe nicht die Wandstärke der Rohre. Außerdem habe ich dann noch das Problem mit der Sichtbarkeit aller Facetten bei den Rohren, da ich bei Isolinien keine Abgedunkelte Kanten aktivieren kann.
Ich finde, selbst AutoCAD 2008 ist noch ziemlich eingeschränkt, mit den visuellen Stilen - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Hoffe das jetzt die Problematik verständlicher ist, mit der ich zu "kämpfen" habe.
Gruß Alex
