 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter T610 (4293 mal gelesen)
movingshadow Mitglied Techniker (Troubleshooter)
 Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2005 AutoCAD LT 2008 Windows XP
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello User! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: habe seit kurzem einen plotter bekommen (HP Designjet T610 44") mit einem Printserver (um ihn als Netzwerkplotter zu verwenden) Ich zeichne mit AutoCad 2008 LT und habe diverse Probleme mit den Ploteinstellungen: Nach der Installation musste ich bei den Einstellungen vom Drucker auf "letter" gehen um überhaupt plotten zu können... jetzt habe ich den neuesten treiber lt. website von HP ausprobiert und jetzt sind folgende probleme aufgetaucht: ich kann kein A0-format auswählen (gar nicht vorhanden) und ich kann keine Übergrößen einstellen bzw. ausplotten wenn ich unter benutzerspezifische eigenschaften etwas ändern möchte wird das kästchen "ok" einfach grau hinterlegt... drucke schon länger auf großformatdruckern und habe das erste mal solche probleme... könnt ihr mir viell. helfen? (ps: bin nicht so ein it-meister -> bitte bei erklärung ein bissal rücksicht nehmen ) sonst muss ich sagen ist die qualität und geschwindigkeit echt toll  danke für eure hilfe im vorhinein!  lg mov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für movingshadow
Hallo, den T610 gibt es auch in der 24''-Variante, der kann dann nur bis A1. Hast du eventuell den falschen Treiber heruntergeladen, HP bietet beide an. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für movingshadow
Hallo mov! Probier mal den Treiber für den T1100. Unterschied ist ja "nur" die bereits eingebaute Netzwerkkarte,die HDD und die dadurch vorhandene Weboberfläche samt Auftragssteuerung. Also sollte eigentlich der Treiber für den T1000 auch gehen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für movingshadow
Hallo Wenn du auf den ganzen Schnickschnack (Fotodruckoptionen etc.) verzichten kannst, nimm einfach den Treiber vom 1050c. - Ist deutlich schneller und funzt problemlos. Hatte mit meinem T610 auch Probleme - nehme nun einfach den 1050c Treiber und alles funzt prima. (Windows : unter Einstellungen-Drucker-Servereigenschaften kannst du Papierformate selbst festlegen und auch löschen ) Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello! thx für die tipps! ich versuchs noch mal mit dem 1050er treiber -> bis jetzt hat nichts funktioniert... habe einen laptop genommen und über usb installiert, danach mit dem selben laptop das selbe noch mal über den server probiert und da hat es funktioniert... (wobei auch nicht zu 100%) die von HP konnten mir auch nicht weiterhelfen -> jetzt probiere ich mal den home-service  mal schaun wo das problem liegt... halte euch auf dem laufenden... lg mov  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! So hab den 1050er treiber installiert -> funkt jetzt zum plotten, zusatzfunktionen sind weg, plotten hat sich verlangsamt... weiß auch nicht ob alle farben angesprochen werden habe mich jetzt schriftlich an hp gewandt -> bei einer lösung werde ich euch informieren! auf alles fälle mal danke für eure hilfe! glg mov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für movingshadow
hallo hast du zufällig, das auf der treiber-cd mitgelieferte tool hp easy printer care bzw printerutility installiert ? das versaut die ganze treiber installation - von hp gibts dafür mittlerweile ein inoffizielles tool zum entfernen - hp scubber oder so ähnlich. bei mir hat nach einsatz dieses tools dann endlich alles funktioniert. gruß torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für movingshadow
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello torsten! danke für dein angebot! hab jetzt noch mal bei meiner it-abteilung nachgefragt -> das auf der treiber-cd mitgelieferte tool hp easy printer care bzw printerutility wurde nicht installiert -> mus ein anderes problem sein... warte noch die antwort von hp ab was überhaupt das problem sein könnte trotzdem vielen dank! mfg mov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User! Habe jetzt eine Lösung für den T610 gefunden: Folgendes ist bei einer Neuinstallation zu beachten (Bei Installation mit einem Printserver -> sprich als Serverplotter): 1. Alle Drucker welche nicht benötigt werden löschen 2. In Datei -> Servereigenschaften unter dem Registerblatt "Treiber" alle löschen die man nicht mehr braucht 3. Unter dem Registerblatt "Formulare" (ebenfalls unter Servereigenschaften) alle löschen die löschbar sind (alle welche nicht grau hinterlegt sind) 4. Com neu starten 5. Neuinstallation (Vorsicht! Nicht mit "Setup", sondern nur die "inf-Datei") Danach müsste alles funktionieren! HP hat so wies ausschaut schon mehrere Meldungen bekommen und hat "inoffiziell" zugegeben dass noch einige Schwierigkeiten auftreten -> neuer Druckertreiber wird folgen... Hoffe ihr kennt euch alle mit der Beschreibung aus! Alles gute und wünsch euch "Gut-Druck"  lg Mov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
