  Rund um AutoCAD
  Problem mit Viewports
Autor Thema:  Problem mit Viewports (540 mal gelesen)
cuby
Bau- und Hobbyzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cuby an!   Senden Sie eine Private Message an cuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuby
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer einzigen aelteren Stammdatei, moeglicherweise habe ich nur was verstellt, finde es aber nicht.
Es existieren mehrere Layouts (Rahmenblock, Mtext und 2-3 Ansichtsfenster).
Bei der Druckvoransicht wird seit einger Zeit bei allen Layouts nur noch der zuletzt angelegte Viewport angezeigt und auch nichts anderes gedruckt. Alle anderen Layoutelemente sind dann verschwunden. Das betrifft alle Drucker, auch PDF.
Plot area = Layout, da habe ich nichts veraendert, die pc3-Treiber sind unveraendert. Auch sonst wuesset ich nicht, was ich anders als sonst gemacht haben sollte...
Gruesse
____
cuby
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...die Layer, auf denen die Viewports liegen, hast Du überprüft? Ist da vielleicht was gefroren?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
cuby
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei ist in dieser Beziehung nicht veraendert. Alle Viewports liegen auf dem gleichen Layer, gedruckt wird nur der zuletzt angelegte (hab ich mal ausgetestet)
Die Layoutansicht ist normal, die Layer unveraendert in Sichtbarkeit usw.
Der Layer mit den Viewports selber wird per Voreinstellung nie gedruckt, nur der Inhalt.
____
cuby
[Diese Nachricht wurde von cuby am 07. Apr. 2008 editiert.]
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
Autodesk Civil 3D 2020 + 2022,
ITWH-GIPS 8.3, GISx,
Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional,
Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Ansichtsfenster sind auch eingeschaltet?
Christian
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
MAXACTVP? Nur um alles auszuschließen...
From Autodusk Till Dawn
cuby
Ja, die sind eingeschaltet.
Warum druckt nur das zuletzt angelegte (auf dem gleichen unveraenderten Layer) und alles andere vom Layout ist fort?
____
cuby
cuby
ACAD 2016 architecture-US
Windows 7 Enterprise 64 bit
i7-5960X CPU @ 3.00GHz
64 GB RAM
NVIDEA Quadro K4200
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAXACTVP steht auf 16, ich habe aber nur 2-3 Fenster.
____
cuby
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann lade mal die Datei mit den Vps und einem Element im Modellbereich hoch.
L.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du so ein defektes Layout schon mal übers Designcenter in eine neue, leere Zeichnung gezogen und dann getestet? Wie sieht es dann aus? Zeichnung schon mal wiederhergestellt, geprüft?
Gruß, Walter
cuby
64 GB RAM
NVIDEA Quadro K4200
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Himmelgeseassundnaehgarn ;-)
Jetzt habe ich eine bereinigte Datei fuers Forum angelegt und zur Verdeutlichung aus dem Bereich des juengsten Viewports was geloscht und etwas neues reingesetzt - und es wird im Druck nur das angezeigt, was schon vorher drin war. Die beiden Elemente von eben NICHT..
Ich glaube, da hat es was zerschossen. Ich werde mir das wohl alles uebers Design center und Backups neu zusammenbasten muessen.
@walter.f
Das scheint zu klappen, es werden alle Fensterinhalte ordnungsgemaess in der Druckvorschau angezeigt, soweit ich das grad ueberblicken kann...
____
cuby
