  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Befehle
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Befehle (401 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bräuchte mal wieder eure Hilfe
Ich will  Benutzerdefinierte Befehle (teilw. ganze Werkzeugkästen) v Acad 2005 ins Acad 2007 bringen
Cui gibt es ja erst seit 2006 (glaub ich) Ich probiere nun schon einige Zeit und schaffe es nicht Wie wäre es richtig eine eigen cui erzeugen und hier alle Anpassungen zu speichern Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen (natürlich habe ich schon die Hilfe benützt wo ich auch viele Sachen zu Thema Cui gefunden habe aber eben nicht ganz das richtige für mein Problem
Danke coolcad
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi coolcad,
Hast du schon mal versucht, die .mnu per Menülad ins 2007er Autocad zu laden?!
Du solltest aber dann noch den Pfad der Werkzeugkasten-Icons in den Optionen bei den Supportpfaden eintragen, sonst zeigt er dir keine Bilder an.
Gruß, Carsten
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das nicht mit der migration? die lässt sich doch zu jeder zeit ausführen! dann würde ich ordnung machen (in 2007) und würde mir die cui sauber abspeichern. alle änderungen werden normal automatisch in der acad.cui gespeichert...also nur zur sicherheit nochmal unter anderem namen speichern.
