  Rund um AutoCAD
  Schraffuranzeige
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuranzeige (294 mal gelesen)
mstern
Sehen Sie sich das Profil von mstern an!   Senden Sie eine Private Message an mstern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstern
erstellt am: 06. Apr. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab folgendes AutoCAD Problem:
Gezeichnete Schraffuren werden nur im Layout-Bereich angezeigt, im Modellbereich sehe ich sie nicht. Dies betrifft ALLE Schraffuren, auch die bei Schriftzeichen.
Aufgetreten ist das Problem glaube ich deshalb, weil ich an der Zeichnung in 2 unterschiedlichen Versionen gearbeitet habe (2005 und 2006 - abgespeichert habe ich aber immer im 2004er Format)
Kann man das Problem irgendwie beheben?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: FÜLLEN Ein
Befehl: REGEN
Danach sollten die Füllungen (auch Schraffuren) wieder zu sehen sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstern 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch am visuellen Stil liegen. In 2005 oder 2006 müsste das sein
Befehl: SHADEMODE 2D
um in die Drahtkörperansicht mit Schraffurlinien zurück zu schalten.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mstern
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hat funktioniert!
