  Rund um AutoCAD
  Liniearer Parameter
Autor Thema:  Liniearer Parameter (666 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dynblock.dwg.txt
Guten morgen zusammen,
ich möchte gern einen block erstellen für ein Bremsklappenhalter mit Klemmblock.
Leider bekomme ich den linieare bzw polaren Parameter nicht hin
alles was schwarz ist soll um die rot makierten linien geshcoben werden.
also die schiene inkl. Halterung.Der Teller soll fest sein und drehbar.
Wenn in den parameter erstelle ist die schine zwar schiebbar aber nicht im lot mit dem teller wenn man ihn dreht.
hoffe das versteht jmd:-)
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich gesagt, verstehe ich deine Erläuterung nicht ganz. Allerdings lese ich:
drehen...schieben...nicht im Lot...
was für mich bedeutet, dass du nur die lineare Aktion (also den Icon Schieben oder Strecken ansich) bei deiner Dreh-Aktion nicht mit auswählen darfst...also nur den Parameter mit drehen...
...ich hoffe du verstehst mich...lach...
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
H-kan84
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm,
also ich will die schiene an einem festen punkt links und rechts schieben.
auch wenn iuch den festen punkt drehe soll sich die schine in dem winkel mit schieben links und rechts..und nicht in alle richtungen
H-kan84
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey hey super!!!,
genau so!!!!
außer: die gesamtlänge soll gleich bleiben.
die schine darf nur bis zu dem nippel des teller max. geschoben werden.
