 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: PDF kann nicht erzeugt werden (1211 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem; ich möchte eine PDF-Datei erzeugen, aber es kommt die Fehlermeldung Systemfehler kein Speicher mehr verfügbar Anwendung wird beendet. ERROR handler re-entered. Exiting now. In der Zeichnung sind Bilddateien enthalten (TIF und JPG) ich weiß einfach nicht mehr weiter. Kann mir vielleicht jemand helfen? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Apr. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Alfred-1 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 27.08.2007 ACAD 2009 ACAD 2010 Acrobat 9.0 Acrobat Distiller 8.0 Photoshop CS2 Windows Vista SP 1 Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz 4,0GB Ram Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe. Ich hatte bisher den ADOBE PDF pdfFactory und PDFCreator ausprobiert. Bei allen kam die gleiche Meldung. Jetzt habe ich den PDF XP ausprobiert und da hat es bei 3 Layouts funktioniert. Da lag die Papiergröße bei 900 x 900m. Aber sobald ich einen größeren Auschnitt gebraucht habe, ist das Programm wieder abgestürzt. Trotzdem danke ich Euch, dass ich wenigstens ein Stück weitergekommen bin. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo, eventuell solltest du deinem System auch nur etwas Arbeitsspeicher mehr gönnen, notfalls virtuellen. Ich denke 1m² Pixelbild in pdf umwandeln, da geht es ordentlich zur Sache. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
