  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenter unsichtbar
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenter unsichtbar (858 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AFenster.dwg.txt
habe im Layoutbereich mehrere Ansichtsfenster. Liegen alle auf dem denselbem Layer. Ein Fenster davon ist nicht sichtbar, der inhalt schon.
Alle Layer nicht nicht gesperrt, nicht gefroren, nicht ausgeschaltet.
Anichtsfenster maximieren und minimieren funktioniert, hilft aber nicht.
Prüfung und Bereinigen durchgeführt. Weiss im Moment nicht mehr weiter.
Hat jemand nen Tip ?
Habe die Datei mit den AFenstern im Layout angehängt. Der grüne Kreis ist im nicht fassbarem Afenster.
Wolli
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal als 2004er Version speichern und hochladen?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Apr. 2008 editiert.]
cad-wolli
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AFenster2004.dwg.txt
bitteschön.
Wolli
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn du im Layout mal STRG+A machst, und dann mit gedrückter Shift-Taste die AF, das Feld, die beiden Linien und die PL aus der Auswahl entfernst, dann bleibt ein Ansichtsfenster übrig, dass man nicht sehen kann. Löschst du das, ist auch der Kreis weg.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolli,
das Problem hatte ich auch mal. Mir hat ein Lisp geholfen.
pvvp http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5660047
Warum das funktioniert weiß ich nicht. Jedenfalls bei deiner 2004.dwg läuft's.
Lothar
cad-wolli
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne u. Lothar,
habs direkt mit dem Lisp probiert und es hat tadellos geklappt.
Vielen Dank euch beiden.
Wolli
