  Rund um AutoCAD
  Rasterbild zu Polylinie
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterbild zu Polylinie (3608 mal gelesen)
Base
Sehen Sie sich das Profil von Base an!   Senden Sie eine Private Message an Base  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Base
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lade in Autocad ein Bild per Rasterbild ein (JPG) und in diesem Bild sind mehrere einfarbige Flächen vorhanden. Diese Flächen sollen nun in Autocad durch eine Polylinie umrandet werden. ZZ mache ich das immer per Hand und dies kann sehr mühselig sein. gibt es da keine Funktion wie in Photoshop ala Zauberstab? Das wäre echt super.
THX!
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es das Bild mir einer Vektorisierung Software zu bearbeiten z.B. mit WinTopo (Freeware).
Theodor
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk hat dafür das Rasterdesign. www.autodesk.de/rasterdesign
oder www.autodesk.com/rasterdesign
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 02. Apr. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt auch ein Online Tool.
EDIT: ...zum vektorisieren von Grafiken.
http://vectormagic.com/
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 02. Apr. 2008 editiert.]
Base
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun Rasterdesign 2005 und bekomme es einfach nicht hin das bild zu vektorisieren. Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen?
Danke!
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 05. Apr. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das bild evtl. mal online stellen?
Gruß DEEPSPEED
Base
erstellt am: 06. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht ja nur darum das ich nicht so richtig weiß, wie ich im Rasterdesign das Bild vektorisiere. Ich habe das Bild per "Insert" Befehl durch die "Raster Design Toolbar" in die CAD-Zeichnung geldaen und dann habe ich den Befehl "Polygonal Region" in der "Raster Entity Manipulation Toolbar" auf das Bild benutzt. Danach wurden alle Linien im Bild rot eingefärbt. Danach weiß ich aber nciht weiter, wie ich forgehen soll. Bin um Ratschläge dankbar.
Ich würde ja gerne selber wissen, wie das ganze funktioniert, damit ich es beim nächsten mal hinbekomme.
Danke.
Base
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich habe nie mit Rasterdesign gearbeitet...
Gruß DEEPSPEED
Base
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Deepspeed
Wie würdest du das denn machen?
@CAD-Huebner
Würde mich um ein bisschen Unterstützung freuen.
Danke.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Base:
@CAD-Huebner
Danke.
Ich wartete immer noch auf das zu vektorisierende Bild... denn das ist für den Helfenden immer eine Erleichterung.
Original erstellt von DEEPSPEED:
kannst du das Bild evtl. mal online stellen?
Rasterdesign vektorisiert nicht vollautomatisch, sondern teilautomatisch.
Der Befehl zur Textvektorisierung heißt z.B. VTEXT bzw. VMTEXT.
Zur Vektorisierung von Polylinien benutzt man die Befehle VPLINE bzw. VFPLINE.
Der Ansatz, mit REM Objekten zu arbeiten führt nicht zum Ziel, die polygonalen REM (Raster Entity Manipulation) Bereiche bleiben ja Rasterdaten, können nur ähnlich AutoCAD Objekten mit SCHIEBEN, STRECKEN, SKALIEREN usw. bearbeitet werden. Ein Blick in die Online-Hilfe unter "Vektorisierung" sollte eigentlich über die Möglichkeiten im Groben aufklären können.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Base
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok alles klar.
Ich will halt ungern das Bild hochladen und mir damit die Arbeit abnehmen lassen, da ich mehrere Bilder habe. Das mit dem teilautomatischen Verfahren habe ich auch schon gesehen. Jedoch muss ich hier immer noch alle Linien im Rasterbild anklicken und dies kann bei einer Landkarte mit Höhenlinien sehr umständlich sein (aber immer noch besser als die Linie komplett manuell zu folgen).
Die Linien werden auch super erkannt aber es sind halt sehr viele. Ich habe die Freeare von Wintopo ausprobiert und hier klappt alles sehr gut (es wird alles gut erkannt (auch solide Blöcke)). Jedoch kann ich in der Freeware nicht das ganze Vektorbild exportieren. Bin leider Student und auf die Programme im PC-Pool angewiesen und habe nicht alles zur Verfügung.
Ein anderes Programm als Freeware gäbe es wohl eher nicht?
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn mal die anderen Alternativen ausprobiert?
Gruß DEEPSPEED
Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THX!
mein Vorschlag mit WinTopo, den ich ich Dir als erste Antwort gegeben habe, hast Du als letzte Möglichkeit ausprobiert.
Wenn Wintopo nicht das ganze Bild auf einmal verarbeiten kann, gibt es bestimmt die Möglichkeit das das Bild zu zerlegen.
Was ist den das für ein Bild, das Du nicht listen willst, dass Dir Udo Hübner helfen kann?
Theodor Schönwald
Base
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann die Bilder gerne hochladen und andere das machen lassen. Aber wie ich schon schrieb. Ich will halt das ganze selber machen können, da ich dieses Problem noch mehr als einmal im Studium (und bestimmt auch danach) haben werde. Wintopo habe ich gleich am Anfang getestet und die Erkennung und alles gin gut. Aber wenn ich dann das Vektorbild speichern will sagt er mir, dass er in der Freeware immer nur Auschnitte aus dem akutellen Bild speichern kann. Oder habe ich da was falsch gemacht?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Herrgott nochmal,
jetzt lad endlich eins hoch, laß es Dir anhand dieses Bildes erklären und mach es danach selber. Mußt das umgesetzte ja nicht verwenden.
Sorry, aber ich konnte meinen Schnabel einfach nicht mehr länger halten
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Theodor Schoenwald
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor einiger Zeit, habe mir die gängigsten Verktorisierungsprogramme  geladen und getestet. In der Leistung waren keine großen Unterschiede. Vom Preis her waren auch recht günstige Programme dabei.
Die Leistungsfähigkeit in Bezug auf große Konturen habe ich nicht getestet.
Meistens benötige ich Konturen für CNC Arbeiten.
Da die Konturen nach der Vektorisierung meisten nicht geglättet sind und die Konturen aus vielen kleinen Linienelementen bestehen, versuche ich Rasterbilder teilweise in ACAD von Hand zu überzeichnen.
Oft können CNC-Maschinen, Konturen die nur aus kleinsten Linienstücken bestehen nicht verarbeiten.
Wenn es aber unbedingt Freeware sein muß? Und das auch für weitere Arbeiten?
Theodor Schönwald
