  Rund um AutoCAD
  Konstruktionslinien sperren
Autor Thema:  Konstruktionslinien sperren (1729 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich zeichne eine Konstruktionslinie als Orientierung. Ich zeichne eine Baugruppe ausgerichtet an dieser Klinie. Eine Linie des Objekts ist "deckungsgleich" mit der Klinie. Die Klinie liegt in der Anzeigereihenfolge ganz unten.
Jetzt will ich die Baugruppe weiterbearbeiten. Allerdings, wenn ich einen Befehl wähle, der eine Objektwahl durch Anpicken erfordert, z.B. Versetzen, fängt es mir immer nur die Klinie, wenn ich die deckungsgleiche Linie anpicken will.
Kann man die Klinien irgendwie dagegen sperren, bei einem Befehl ausgewählt zu werden? Den Layer der Klinien sperren bringt nichts, dadurch sperre ich die Elemente ja nur gegen bearbeiten, nicht aber gegen das Ausgewählt werden.
Allerdings sollte man die Sperre auch wieder aufheben können, für den Fall, dass man tatsächlich die Klinie haben möchte.
Bisher helfe ich mir dadurch, dass ich den Layer vor Befehlswahl ausschalte, ist allerdings nicht der Weisheit letzter Schluss, da ich die Klinien ja zum Ausrichten etc. benötige. Und das ständige Layer aus / Layer an ist zudem ziemlich mühsam.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das es technisch geht, zeigen die Objektfangfilter im Mechanical, ob das Autodesk auch mal dem Standard-ACAD spendiert .. ???
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest kann man "zyklisch" durch die deckungsgleichen Objekte durchschalten, wenn man beim ersten Klick die Steuerungstaste [Strg] drückt (bei >2007 ist es dann Umschalt+Leertaste)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das hilft mir doch schon mal wunderbar weiter, muss ich nur an die Strg-Taste denken.
