 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: SAGET Library (838 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mir vor kurzem so schnell mit _rotate3d (3ddrehen) geholfen wurde, klappt das jetzt bestimmt auch wieder. Ich will jetzt meine 3D-Operation mittels LISP automatisieren. Dazu wähle ich meine Objekte: (setq ss (ssget "_X")) <Selection set: 3> wie in der Entwicklerhilfe von 'rotate3d' beschrieben. Spitze soweit! Leider wirft mir AutoCAD bei der nächsten Zeile (rotate3d ss -10,0,0 10,0,0 10) das hier an den Kopf ; Fehler: no function definition: ROTATE3D Da hilft auch kein _rotate3d oder 3ddrehen. Immer das Gleiche. In der Hilfe steht dann noch dieser Satz: "AutoLISP support for the rotate3d function is implemented with the use of the SAGET library." Muß ich die vielleicht erst noch laden? Wenn ja, wie? Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Öhhmmm, laut Entwicklerhilfe ist dem nicht so. Oder wie würdest Du den Screenshot deuten? Aber wenn's hilft, mach ich's natürlich... Danke Dir, erstmal. Ich melde mich sicher nochmal. Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
rotate3d ist eine Externe Funktion (wie auch in der entwicklerhilfe beschrieben) und in der geom3d.arx definiert, welche du vor dem ersten Aufruf von rotate3d mit (arxload "geom3d.arx") laden mußt. Bei Eingabe in der Befehlezeile und demandload=3 geschieht das NAchladen der Arx automatisch. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank88 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, geht dann auch schief. Zwar wird _rotate3d akzeptiert, aber dann werden die Parameter nicht verstanden. Die letzte 10 (Betrag der Drehung) wird als Befehl interpretiert Mein Reden seit 19xx: Die Onlinehilfe hilft nicht! Noch Ideen? Grüße, Frank
Frank88 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank88 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
