  Rund um AutoCAD
  Teile einer anderen DWG in aktuelle einfügen Xref
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile einer anderen DWG in aktuelle einfügen Xref (321 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung da sind verschiedene Teile beisammen.
Nun möchte ich in die aktuelle Dwg nur einen Teil der anderen Zeichnung einfügen, und der soll sich auch ändern wenn sich die quelldatei ändert.
Ich habe es schon mit Xref versucht, nur habe ich hier die gesammte DWG eingefügt. Ich brauche aber nur einen Teil davon. Ich habe es auch schon mit Xzuschneiden versucht, nur leider funktioniert das bei mir nicht, weil auch bemassungen und andere Objekte noch sichtbar sind, welche ich aber nicht sehen möchte. Gibt es hier nicht eine Möglichkeit dass man sich nur gruppen oder blöcke der quelldatei einfügen kann - als Xref?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer der Xref frieren hilft nicht?
From Autodusk Till Dawn
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Layer funktioniert!
Nur wenn ich jetzt die Quelldatei ändere und dann die Zieldatei öffne sind wieder alle Layer eingeschalten?
[Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 01. Apr. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Teile des Beitrags gelöscht, da durch editieren des vorangegangenen Beitrags ohne Zusammenhang.
Wenn Du's dann schaffst die Layer auszuschalten oder zu frieren - nicht vergessen die Sysvar VISRETAIN auf Wert 1 zu stellen. Sonst sind alle Einstellungen beim nächsten Öffnen wieder hinfällig.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 01. Apr. 2008 editiert.]
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das wars
