  Rund um AutoCAD
  Anzeigenreihenfolge funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Anzeigenreihenfolge funktioniert nicht mehr (424 mal gelesen)
fahrradseb01
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von fahrradseb01 an!   Senden Sie eine Private Message an fahrradseb01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fahrradseb01
Windows XP Proffesional
AutoCad 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Befehl Anzeigenreihenfolge.
Wenn ich diesen aktiviere kommt diese Meldung " ; Fehler: no function definition: AI_DRAWORDER".
Habe schon AutoCad neu gestartet und auch mit einer anderen Datei versucht.
Kommt aber immer der gleiche Fehler.
Hoffe das mir jemand helfen kann!
Vielen Dank schon mal.
SEB
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fahrradseb01 10 Unities + Antwort hilfreich
DEMANDLOAD steht auf 3 ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fahrradseb01
AutoCad 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab grad nachgeschaut steht auf 3
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fahrradseb01 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird wohl ein Problem beim Laden des Moduls zum Einstellen der Zeichenreihenfolge vorliegen.
Andere Befehle funktionieren einwandfrei?
Nach Prüfung ob im Supportordner keine Dateien gelöscht wurden, keine Supportordnerpfade aus den Optionen entfernt wurden und keine Zusatzprog. geladen wurden die den gleichnamigen AutoCAD Befehl umdefinieren, würde ich es einfach mal mit einer Reparaturinstallaion versuchen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fahrradseb01
AutoCad 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andere Befehle funktionieren ohne Einschränkungen!
Werde mal die Dinge überprüfen!
Hoffe das es dann funktioniert!
Für`s erste erstmal DANKE!
