  Rund um AutoCAD
  Xref zuschneiden
Autor Thema:  Xref zuschneiden (2314 mal gelesen)
pawmag
Sehen Sie sich das Profil von pawmag an!   Senden Sie eine Private Message an pawmag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Xref so zuschneiden, daß ich innen ausschneiden und
assen alles stehen bleibt.
pawmag
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Polygon, welches nach innen verläuft (als innerhalb eines Rechtecks eine Schlaufe bildet) - dazu gibt es schon ein paar Abbildungen hier auf cad.de.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
|      ___| |___    |
|    |________|    |
lach
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
ab AutoCAD 2008 XZUSCHNEIDEN mit der Option "schnitt Invertieren".
Beste Grüße
HeCader
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe Acad 2002,
ich habe nix kappier, wenn ich Polygon zeichne und dann Xref zuschneide dann schneidet er mi alle aussen rum und nicht innen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
Er macht es auch weiterhin außen wenn du es so machst wie von uns vorgeschlagen,
es fehlt dir allein der Fantasie (oder Vorstellungskraft) wie deine Linienführung
sein muß damit Acad weiterhin "außen" schneidet und dabei dennoch nur ein
"Loch" erstellt.
Streng den Kopf mal an, und wenn nicht - wenigstens die Suchfunktion
(LOCH ist im übrigen im Zusammenhang mit ANSICHTSFENSTER ein guter Suchbegriff)
HeCader
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pawmag 10 Unities + Antwort hilfreich
PolylinieAusschneiden.JPG.txt
meine Vorschreiber meinten so eine Polylinie zum Zuschneiden.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 31. Mrz. 2008 editiert.]
pawmag
AutoCad MEP 2012
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh,
Jetzt hab ich kappiert,
Danke HeCader
pawmag
