Thema: Speicherpfad auf dem Plot (3118 mal gelesen)
jerry76 Mitglied CAD/Verkaufssupport
 Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wollte mal fragen ob mann bei Autocad 2005 und 2008 den Speicherpfad automatisch auf den Plot einblenden kann. ------------------ Björn Winter Verkaufssupport/CAD Tel. 052 320 25 42 bjoern.winter@buero-schoch.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jerry76
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jerry76
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jerry76
Geht auch ein bißchen einfacher, zumindest im 2008. Weiß nicht, wie's sich im 2005 verhält. Setz mal im Plotdialog das Häckchen bei Plotmarkierungen ein und dann geh auf den Button daneben, der dann erscheint. Dort auf Zeichnungsnamen. Wenn Du in den Optionen unter Öffnen und Speichern das Häckchen bei Vollständigen Pfad im Titel anzeigen gesetzt hast wird der auch auf dem Plot komplett ausgegeben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo danke, das ist es wonach ich gesucht habe, Kann amn auch bestimmen wo der Pfad plaziert wird? ------------------ Björn Winter Verkaufssupport/CAD Tel. 052 320 25 42 bjoern.winter@buero-schoch.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jerry76
Freilich kann man das: Geh mal im Plotmarkierungsdialog auf Weitere Optionen. Da musst Du Dich halt dann ein bißchen spielen, bis es passt. Und dann zur Sicherheit am besten speichern. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
