  Rund um AutoCAD
  Problem mit Farbe beim Plotten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Farbe beim Plotten (586 mal gelesen)
bendan
Sehen Sie sich das Profil von bendan an!   Senden Sie eine Private Message an bendan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendan
erstellt am: 30. Mrz. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte CAD-Freunde!
Ich habe ein Problem mit Farbe beim Plotten: das erstellte Acrobat-dokument zeigt mir an, dass die Flächen, die mit Farbe ausgefühlt wurden, auf die anderen Flächen „übergehen“. Die Farbe verwischt sich. Das heißt, dort, wo es eine grüne Fläche gibt, gibt es auf der z.B. einen kleinen roten Strich von der roten Fläche von nebenan. Zum Glück sind solche „Sauereien“ nicht an jeder Ecke, sie treten aber recht häufig auf und sind dann auch ein bisschen auf dem gedruckten Papier (hängt vom Maßstab an) zu sehen.
Im Prewiew bzw. im Arbeitsfeld ist mit Farbe alles OK. Keine Überlappungen usw.
Wie bringe ich denn die gewünschten Farben vom Arbeitsfeld, ohne dass sie sich verwischen, zum Dokument bzw. zum Drucken?
P.S. Ich habe eine englische Version, deswegen, wer sie auch hat, bitte englische Einstellungen aufschreiben.
P.S.S. Im Anhang sind die Ausschnitte mit diesen Problemstellen zu sehen.
Danke.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bendan,
nur ein paar Gedanken:
für mich sieht es so aus, als ob die gefüllte Fläche über die Begrenzung hinaus geht. Hast Du evtl. ein Umring erstellt, der eine gewisse Breite hat?
Bestehen die Flächenfüllungen aus einem Stück? Versuche große, verwinkelte Flächen in kleinere aufzuteilen und dann einzeln zu schraffieren.
Nochmal genau: Auf dem Plot aus Adobe heraus sind die Fehler auch zu sehen? Adobe hat selbst manchmal Probleme mit der Darstellung von Solid-Flächen. Was sagt eigentlich die Druckvorschau?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
...Was sagt eigentlich die Druckvorschau?
Original erstellt von bendan:
...Im Prewiew bzw. im Arbeitsfeld ist mit Farbe alles OK. ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
