  Rund um AutoCAD
  Menü anpassen ACAD 2006
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü anpassen ACAD 2006 (402 mal gelesen)
SmartFox
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von SmartFox an!   Senden Sie eine Private Message an SmartFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartFox
erstellt am: 30. Mrz. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde gerne über Extras/Anpassen/Benutzerberfläche...
mir ein oder zwei weitere Menüs erstellen zum Schnellzugriff auf kleine Blocks zum Erstellen von Schaltplänen. In einer 2004-Version habe ich das relativ elegant durch entsprechede Einträge in die *.mnu-Datei hinbekommen z. B. >>[->Frontplatten]
[Blindplatte-19Zoll_1HE    ]*^C^C(command"_INSERT");^P(command"C:\Pfad\blablabla\Blindplatte-19Zoll_1HE")^P;\;;;<<
Bei meiner AutoCad-2006-Version bekomme ich es nur soweit hin, dass der "Block einfügen Dialog" geöffnet wird.
Würde mich über nen Tip sehr freuen und vielen Dank im voraus.
Ralf Reichert
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartFox 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich eher ein Makro wie
^C^C^P(command "._insert" "C:/Pfad/blablabla/Blindplatte-19Zoll_1HE.dwg" pause 1 1 0);^P
bevorzugen würde - deins funktioniert, mit Slashs anstelle von Backslashs, auch so. Setzt allerdings voraus, dass die DWG auch da ist.
Schon ._-INSERT versucht?
CADchup
CADmaro.de
SmartFox
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal lieben Dank! Ich werd's mal versuchen und dann berichten..
SmartFox
Elektrotechniker
WIN8 PRo
AutoCAD 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt bestens dank Deiner Hilfe!
Danke!
