  Rund um AutoCAD
  -einfüge => Blockdefinition aktualisieren
Autor Thema:  -einfüge => Blockdefinition aktualisieren (365 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit der Befeilszeilenversion des Befehls EINFÜGE einen externen Block in die aktuelle Zeichnung einfügen und die in der Zeichnung vorhandene Definition des Blocks aktualisieren.
So habe ich es gemacht:
  Befehl: -EINFÜGE
  Blocknamen eingeben oder [?] <*c:/test.dwg>: c:/test.dwg
Dann wurde aber die einzufügende Referenz an die vorhandene Blockdefinition angepasst.
In der Online-Hilfe habe ich nun gelesen, das das Zeichen "=" an der richtigen Stelle die Abfrage nach der Neudefinition startet, ich weiß bloß nicht genau wo???
aus der Online-Hilfe
Blockdefinition aktualisieren: Wenn Sie Änderungen an einer Blockdatei vornehmen, die in die Zeichnung eingefügt wurde, und Sie die vorhandene Blockdefinition ändern möchten, ohne den Block erneut einfügen zu müssen, geben Sie die folgenden Daten an der Eingabeaufforderung zur Angabe eines Einfügepunktes ein (nach der Eingabeaufforderung für den Blocknamen):
Blockname=
Wenn Sie das Zeichen = nach dem Blocknamen eingeben, wird folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Block "aktuell" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <Nein>: Geben Sie j oder n ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Wenn Sie den Block neu definieren möchten, wird die vorhandene Blockdefinition durch die neue Definition ersetzt. Die Zeichnung wird regeneriert, und die neue Definition wird auf alle vorhandenen Einfügungen der Blockdefinition angewandt. Mit ESC an der Eingabeaufforderung für den Einfügepunkt unterbinden Sie das Einfügen eines neuen Blocks in die Zeichnung.
viele Grüße
Jörn
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
für gewöhnlich geht das so: Altblock=neublock mit Pfadangabe,
dann wirst du gefragt, ob der vorhandene Block ersetzt werden soll.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
genau das war es => test=c:/test.dwg
Danke, U's sind unterwegs
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte im Makro/Script sicherstellen das bereits die Definition vorh.
ist, denn sonst gibt es einen Fehler (anfrage wegen neudefinieren fällt ja
weg wenn der Block noch nicht in der Zeichnung def. war)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für den Tip, ich habe es mir aber bereits angewöhnt alles was geht mit IF zu hinterfragen.
viele Grüße
Jörn
