  Rund um AutoCAD
  Lisp-Datei wird nicht ausgeführt!
Autor Thema:  Lisp-Datei wird nicht ausgeführt! (1623 mal gelesen)
Lärmschützer
Sehen Sie sich das Profil von Lärmschützer an!   Senden Sie eine Private Message an Lärmschützer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Experten von AutoCAD-Lisp!
Ich habe eine Lisp-Routine, die bis vor zwei Tagen einwandfrei funktioniert hat. Aus unbekannten Gründen wird sie aber seit gestern nicht ausgeführt. Auch manuelles Laden über "Extras-Anwendungen/Lisp" hat nicht zum Erfolg geführt. Selbst nach dem Laden wird sie nicht ausgeführt.
Zwischen dem letzten Zeitpunkt, an dem alles gelaufen ist, und dem, an dem sie nicht mehr ausgeführt wird, liegt eine Nacht und das Öffnen einer AutoCAD-Datei, die mir von dritter Stelle zugeschickt wurde. Diese habe ich geöffnet, kurz überflogen und wieder geschlossen. Danach wollte ich an meiner ursprünglichen Datei weiterarbeiten, doch die erforderlichen Befehle wurden nicht mehr erkannt. Ob die Probleme mit dem Öffnen einer "fremden" Datei zusammenhängen oder andere Gründe  dafür verantwortlich sind??? Keine Ahnung.
Hat irgendjemand eine Ahnung wieso meine Lisp-Datei nicht ausgeführt wird oder ist jemandem schon mal das Gleiche passiert? Wenn ja, wie habt Ihr das wieder hinbekommen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Ralf
HN
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lärmschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
erst einmal Willkommen im Forum...
Ein paar Fragen zu Deinem Problem:
kommen denn irgend welche Fehlermeldungen beim Ausführen des Lisp-Befehls, oder nur "unbekannter Befehl".
mit welcher AutoCAD Version arbeitest Du?
sind noch andere Lisp's geladen? laufen diese?
Grüsse Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hinweis noch: Ich arbeite mit AutoCAD 2005, die Datei, die ich geöffnet habe wurde von einer AutoCAD-Version 2007 erstellt, als AutoCAD 2004-Datei gespeichert und versandt.
HN
Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Henning!
Das ging ja schneller als ich dachte. Danke schon mal dafür. Ich arbeite mit AutoCAD 2005. Die Lisp-Datei sorgte dafür, dass einige in AutoCAD bekannte Befehle wie T für Text einfügen oder V für Vario geändert wurden. Zusätzlich gab es Befehle, die bisher nicht in AutoCAD bekannt sind.
Als Folge meiner Schwierigkeiten interpretiert AutoCAD die bekannten Befehle nicht mehr in der gewünschten Form. Bsp. Bei der Eingabe von „T“ für Text sollte AutoCAD nur noch nach der gewünschten Position, was bei mir jeweils am Ende einer Srecke war, fragen. Größe und Farbe usw. war vorher festgelegt. Jetzt bietet er mir nur noch ein Textfeld an, alle anderen Angaben muss ich nachträglich ändern und AutoCad weist den Text nicht einem Endpunkt zu.
Bei den Befehlen, die durch das Lisp-Tool hinzukamen, weist er „unbekannten Befehl“ aus.
Besten Dank schon mal für Dein Antwort!
Lg
Ralf
HN
Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich selbst nutze keine anderen Lisps. Ob AutoCAD selbst welche lädt kann ich nicht sagen. Im Menü Extras Anwendungen stehen keine drin.
Lg
Ralf
HN
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lärmschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das fortan mit allen DWG-Dateien auf oder nur mit der einen DWG Datei?
Evt. sind in der betroffenen DWG Textstile mit fester Höhe definiert, dass würde beim TEXT Aufruf einen Parameter weniger erfordern und in der Lisp Routine ist dieser fall schlicht nicht berücksichtigt worden.
Kannst du die Lisp-Routine hier mal einstellen um einen prüfenden Blick darauf werfen zu können?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo!
Das Problem tritt bei allen Dateien auf. Als Laie würde ich allerdings vor dem Hintergrund, dass ich seit einem halben Jahr problemlos damit arbeite, einen Fehler in der Routine ausschließen. Lasse mich aber zur Problemlösung gerne eines Besseren belehren.
Ralf
HN
[Diese Nachricht wurde von Lärmschützer am 29. Mrz. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lärmschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ersteller diese Programmes hat ein Verfallsdatum eingebaut.
Stichtag 20 03. 2008
Ist da eine Rechnung noch nicht bezahlt?    Ich würde mal den Programmersteller befragen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lärmschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ersteller dieses Programmes hat ein Verfallsdatum eingebaut.
...und wenn dem denn so ist, also das Programm nicht von Dir ist, dann solltest Du das hier auch nicht posten..
Dann also bitte rausnehmen aus dem upload!
Wenn es Dein eigenes ist, vergiß den Einwurf (und nimm mal Tai Ginseng ;-) )
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Info!
Nachdem sich die Datei von einem auf den anderen Tag nicht mehr laden ließ, hatte ich für einen kurzen Moment einen ähnlichen Verdacht. Hatte diesen aber schnell wieder verworfen. Das konnte ich mir dann doch nicht vorstellen
Der Hintergrund liegt aber gewiss nicht in einer offenen Rechnung.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde meinem Kollegen dafür kräftig in den Allerwertesten treten.
Geiles Forum!!
Schöne Grüße aus Hessen!
Ralf
HN
Lärmschützer
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lärmschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Löschen einer Datei aus Deinem upload:
Klick mal in Deinem Profil  ganz oben in der Reihe:
Datum der Registration: 28. Mrz. 2008 | Profil bearbeiten | Favoriten einstellen | Voreinstellungen | Attachment File Manager | Testforum  auf den Attachment File Manager.
Alle weiteren Schritte sollten selbst erklärend sein, wenn es das ist, was Du grade versucht hast ;-)
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lärmschützer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn der böse Kollege da "Mobbing" betrieben hat, dann einfach folgende Zeilen
aus dem Quellcode entfernen:
Code:
(if (> (getvar "cdate") 20080319.)
  (exit)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Lärmschützer
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo!
Danke für den Hinweis. Ich hab zwar keine Ahnung vom Lisp-Programmieren, aber als du das Datum 20.03.2008 als Auslaufdatum ausgemacht hast, habe ich die Zeile gefunden und das Datum nach hinten gesetzt. Mein Kollege, der mittlerweile in seinem wohlverdienten Ruhestand ist, befindet sich zurzeit auf einer 3-monatigen Reise quer durch die Welt und solange hätte ich nicht warten können. Daher kann ich nur nochmal Danke sagen.
Ganz nebenbei bin ich zum ersten aber ganz sicher nicht zum letzten Mal in diesem Forum. Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell die Lösung für ein Problem, an dem ich seit drei Tagen sitze hier im Forum finden werde.
Ich bin schwer beeindruckt.
Ralf
HN
