 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DWFx (1289 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auszug aus der Auflistung der neuen Features in AutoCAD 2009: ".....da DWFx-Dateien in Windows Vista und Windows XP (mit IE7) angezeigt werden können......" Ich habe eine DWFx-Datei erstellt => unter Vista perfekt im IE lesbar unter XP erscheint nur ein rot ausgekreuztes Rechteck.
Ist das bei Euch auch so? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Da ich keine DWFx zur Verfügung habe kann ich das so nicht bestimmt sagen. Hast du alle Updates von Win-XP installiert? Es sollte jedoch das Problem des IE7 sein. Meiner Meinung nach. ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
skyzem Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Mit IE7 auf XP null Problem Er wollte aber zuerst noch ein Active-X Steuerelement installieren. Vielleicht hast du da was ausgeschaltet. (ist auch besser so ) ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Für mich klingt das auch eher nach nicht installiertem Active-X Steuerelement oder nach Sicherheitseinstellungen, die falsch gesetzt wurden. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Mühe. Den XPS-Viewer habe ich nicht installiert => kann also nicht funktionieren. Aber eins versteh´ich noch nicht ganz: Mit Admin-Rechten am selben PC angemeldet: es funktioniert. Hat da evt. die 09er Installation was mitgebracht, was nur unter´m Admin-Benutzer (unter dem auch installiert wurde) funkt.? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
