  Rund um AutoCAD
  Layer-Einstellungen übertragen
Autor Thema:  Layer-Einstellungen übertragen (1451 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe mehrere Masterzeichnungen, in der alle bei uns verwendeten Blöcke einmal gezeichnet sind und per Script als DWG rausgeschrieben werden. Diese DWG's werden dann in unseren Applikationen verwendet.
In den Blöcken sind unter anderem Linien, deren Aussehen über Layer gesteuert ist (Linientyp "von Layer", Linienstärke "von Layer", u.s.w.).
Wenn ich jetzt die Layereinstellungen für diese Linien ändere und neue Blöcke erzeuge, werden in den jeweiligen existierenden Zeichnungen bei einem Neuladen der Blöcke (Blockrefresh in einem Startscript), die Layeränderungen nicht übernommen.
Wie es manuell geht, hab ich inzwischen rausgefunden (Export aus der Masterzeichnung in eine LAS-Datei und Import der LAS-Datei in die existierende Zeichnung).
Was ich aber eigentlich suche ist ein AutoCAD-Befehl, den ich in das Startscript einbauen kann, der mir dann den Import der LAS-Datei macht.
Kennt jemand so was? Oder geht das nur über Programmierung?
Gruss Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was spicht gegen _-layer mit Status > Import ?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
manchmal steht man einfach auf dem Schlauch.
Status hab ich zwar gesehen, aber dahinter nicht den Import vermutet.
Schon getestet und tut.
Danke und Ü's für Dich.
Gruss Frederik
