  Rund um AutoCAD
  Profil für immer aktuell
Autor Thema:  Profil für immer aktuell (540 mal gelesen)
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem neuen AutoCAD 2008 (bzw. ADT) habe ich mir ein neues Profil angelegt, allerdings bei jedem Neustart des Programms muss dieses Profil neu geladen werden (als„aktuell“ gesetzt werden). Ich habe schon das Standardprofil von ADT rausgeschmissen, nach dem Neustart wurde das Profil vom Programm aber wieder neu angelegt.
Wie kann ich es für immer „aktuell“ machen? Möchte nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, das ADT-Standardprofil neu einrichten / umgestalten.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vicci
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ACAD davon überzeugen, mit einem bestimmten Profil zu starten, indem Du das der Verknüpfung zuweist, mit der Du es startest.
Beispiel für mein Civil-Icon:
"C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2008\acad.exe" /p "_R-C3D-08-W"
der fette Teil ist der ausschlaggebende.
Stichwort für F1:
"Anpassen des Startvorgangs"
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vicci 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollte mit dem Profil gestartet werden mit dem zuletzt beendet wurde,
wenn das nicht so ist wird es zu 95% daran liegen das "du" Acad sagst das
es mit einem bestimmten (anderen) Profil geladen werden soll.
Frage: Wenn du die gewünschte Einstellung (Profil) hast, dann Acad schließt
und anschließend aus dem WindowsExplorer eine DWG mit Doppelklick öffnest..
Ist dann das gewünschte oder das "falsche" Profil geladen ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
vicci
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch,
es lag tatsächlich an der Verknüpfung, nach dem Ändern geht alles.
Und beim direckten Starten einer Datei aus dem Explorer,wird auch das richtige Profil geöffnet.
Das Programm macht also im Prinzip alles richtig, man muss es bloß wissen.
Noch mal - vielen Dank!
Vicci
