Thema: dwg2pdf (1035 mal gelesen)
christianXg Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kollegen, wie kann man autocad-dateien stapelweise in pdf-dateien konvertieren? in der hilfe von adobe acrobat 3d steht: "wählen sie adode pdf > stapelkonvertierung und folgen sie den anweisungen." funktioniert bei mir aber nicht. ich muss immer wieder die zeichnungen "von hand" speichern. geht das auch ohne? den stapelplott durchlaufen zu lassen ohne immmer wieder zwischenspeichern zu müssen? danke für eure hilfe! christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianXg
Der AutoCAD Befehl zum "Stapelplotten" heißt PUBLIZIEREN, und der Autodesk-eigene PDF Druckertreiber zum PDF plotten heißt DWG2PDF.pc3. Wo das Problem beim Acrobat liegt, kein ich (mangels Acrobat) leider nicht sagen. Oft drucke ich einen ganzen Plansatz in eine Mehrseitge DWF (auch über PUBLIZIEREN), und drucke dieses DWF anschließend in eine PDF Datei.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen Herr hübner, vielen dank für die rasche hilfe. habe das publizieren mit den von ihnen genannten druckertreiber ausprobiert. funktioniert auch soweit. habe aber nun das problem, dass z.b. vertikale pläne nicht gedreht werden. gibt es eine möglichkeit, sowohl horizontale als auch vertikale planformate mit einem stapelplotten zu verarbeiten? danke für ihre unterstützung im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christianXg
Servus, Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
das Problem heißt meiner Meinung nach "Acrobat".
Ich kann auch nur den Autodesk-eigenen PDF Druckertreiber oder (wie hier schon öfters genannt wurde) den PDF Creator empfehlen. Stefan
------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere [Diese Nachricht wurde von StefanTX am 28. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
