  Rund um AutoCAD
  Breite von Polylinien aendern
Autor Thema:  Breite von Polylinien aendern (2359 mal gelesen)
Tux42
Sehen Sie sich das Profil von Tux42 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux42
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit AutoCAD 2007:
Ich habe eine Zeichnung, die viele Polylinien enthaelt und moechte diese mit easygerb (AutoCAD tool um Gerberdateien zu erstellen) in eine Gerberdatei umwandeln. Das Problem ist nun, dass easygerb fuer die Lininenbreite in der Gerberdatei nicht den bei Lineweight fuer den jeweiligen Layer eingestellten Wert verwendet, sonder den "Global width" Wert der Polylinie. Dieser Wert scheint per default 0 zu sein und wird nicht durch den Lineweight Wert beeinflusst. Wenn ich mehrere Polylinien anwaehle und die Eigenschaften aufrufe, dann steht die "Global width" darin nicht mehr zur Auswahl. Diese kann ich nur fuer jede Linie einzeln aendern.
Mein Frage ist nun, ob es eine Moeglichkeit gibt, die Breite von Polylinien auf Layereben zu beeinflussen.
Vielen Dank schon mal fuer die Antworten
[Diese Nachricht wurde von Tux42 am 26. Mrz. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tux42 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kannst Du die globale Breite von Polylinien auch für mehrere auf einmal ändern. Schau mal nach (im obersten Pulldown des Eigenschaftenfensters), ob auch wirklich nur Polylinien ausgewählt sind, bzw. wähle dort die Polylinien aus.
Alternativ kannst Du auch über die Schnellauswahl alle PL wählen und anschliessend die globale Breite ändern.
Über die Layer kannst Du die Breite jedenfalls nicht steuern.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tux42 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Einmal nachgehakt: Gibt es denn auch eine andere Möglichkeit als über das Eigenschaftsfenster die Linienstärke zu ändern?
