  Rund um AutoCAD
  Grundeinstellungen Bauteilstile
Autor Thema:  Grundeinstellungen Bauteilstile (653 mal gelesen)
tati2501
Sehen Sie sich das Profil von tati2501 an!   Senden Sie eine Private Message an tati2501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tati2501
ADT2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die verschiedenen Bauteilstile so einstellen, daß in einer neuen Zeichnung z. B. eine neu eingefügte Wand gleich auf dem aktuell eingestellten Layer gezeichnet wird und nicht einen vordefinierten Layer (A-Wand) in die Zeichnung importiert.
Ich hoffe, irgendjemand versteht, was ich meine und kann mir helfen.
Grüße Tatjana
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf cad.de
Hier gibt es auch ein extra Forum für Fragen zum ADT.
Das was du beschreibst ist ein typisches Verhalten o.g. Programms. Willst du das ändern, solltest du dich mit dem Thema Layer-Schlüsselstile auseinander setzen. Wahrscheinlich findest du im oben verlinkten Forum auch Antworten darauf.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
tati2501
ADT2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für den Tipp. Ich werde mich da nach einer Lösung für mein "Problem" umsehen.
Grüße Tatjana
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
da im ADT-Brett nix angekommen ist: Man kann unter Format - Zeichnung einrichten - Layer, den Layerschlüsselstil auf aktuellen Layer stellen (was ich persönlich aber für fragwürdig halte), oder man kopiert den Layerschlüsselstil und nimmt dort Anpassungen vor.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
tati2501
ADT2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne,
das ist eigentlich genau die Einstellung, die ich gesucht habe.
Warum findest du sie fragwürdig?
Grüße Tatjana
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tati2501:
Danke Yvonne,
Grüße Tatjana
hmm, vielleicht, weil viele reinen ACAD'ler froh wären, wenn sie sowas tolles hätten? Du hast es und wirfst es weg?
Nur mal als Gedankengang meinerseits, nicht immer ist es schön, wenn die SW mir das Denken abnimmt, aber in diesem Fall hätte sie mir ne Menge Ärger mit Fremd-Zeichnungen erspart, bei denen alles auf layer 0 gezeichnet wurde oder Wände auf Dachziegel-layern ähnlich schöne Überraschungen
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
tati2501
ADT2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ja nicht alles auf den Layer 0 zeichnen. Sowas hasse ich wie die Pest.
Ich will aber mein eigenes System so benutzen können, daß ich nicht nach dem Zeichnen die Bauteile und Layer überarbeiten muß.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist ja auch gut so, aber wie oft kommt es dann zu Versehen?
An deiner Stelle würde ich hingehen, neue Layer erstellen und dann (da ist jetzt die Frage nach der ADT Version) die Werkzeuge so umstellen, dass sie auf die neuen Layerschlüssel im selbst erstellten Layerschlüsselstil zugreifen. Das haben wir gemacht, damit legen sich z.b. GK-Wände auf A_Wände_GK, Mauerwerkswände dementsprechend auf A_Wände_MW. Du könntest damit sogar zwischen tragend und nicht tragend unterscheiden. Alles so, dass man nicht mehr mitdenken muss. Einfach den Wandstil anklicken und die Wand legt sich, unabhängig vom aktuellen Layer, auf den voreingestellten Layer.
So, und damit das nicht weiter ein Rätselraten wird, gib doch bitte an, mit welchem ADT/ACA du arbeitest. Am besten schreibst du das in deine Systeminformation.
Gruß Yvonne
tati2501
ADT2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze ATD 2007.
Deinen Vorschlag mit dem eigenen Layerschlüssel finde ich gut. Ich denke, den werde ich umsetzen und mir so das für mich sinnvollste System selber zusammenstellen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tati2501 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut. Wie gesagt, das kann ich nur empfehlen!
Gruß Yvonne
tati2501
ADT2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
