 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: nur benutzerdef. Papiergrößen ohne Standarteinstellungen (726 mal gelesen)
Schmaus Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 23 Registriert: 26.03.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ACAD Architecture 2008 und den HP Designjet 1050C. Ich habe mir 5 benutzerdefinierte Papiergrößen eingestellt, die ausreichend für mich sind. Habe auch bei den Standarteinstellungen die Haken weg gemacht. Wenn ich aber einen Plan plotten möchte und den Plotter auswähle erscheinen trotzdem zu meinen 5 Formaten auch die anderen Standartformate. Wie bekomm ich die weg? LG Courin
MartinV Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 11.05.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmaus
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe unter Start-Drucker-Faxgeräte......dort direkt die Formnate eingestellt, damit ich keine .pc3 machen muss. aber dort gibt es leider nicht die Funktion Papierformate filter. Hm? Muss ich dann wohl doch eine .pc3 erstellen, ne? LG Courin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmaus
auch hier gibt eine Möglichkeit Papierformate zu filtern: Drucker markieren, Eigenschaften, Allgemein, Druckeinstellungen, Papier Größe: Auswahl -Papierliste bearbeiten-, und über Standardeinstellungen Papierformate filtern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmaus
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmaus
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmaus
Hi, Papierformate filtern geht m.E. nur über PC3-Dateien. Du musst für Deinen Plotter eine PC3-Date erstellen. Diese kannst Du dann mit _plottermanager editieren. Unter dem Tab Gerät- und Dokumenteinstellungen kannst Du dann Papierformate filtern, alle nicht benötigten kannst Du da entfernen.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmaus
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
