  Rund um AutoCAD
  Texteigenschaften übernehmen ohne Drehung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texteigenschaften übernehmen ohne Drehung (1624 mal gelesen)
GAZ
Sehen Sie sich das Profil von GAZ an!   Senden Sie eine Private Message an GAZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAZ
OS: Windows XP
Software: Autodesk Map 3D 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich möchte gerne die Eigenschaften eines Textes auf einen anderen Text übernehmen (MATCHPROP), jedoch die Eigenschaft Drehung des Zieltextes beibehalten. Ist das Möglich, weiss jemand Rat?
System: XP Professional, Programm: AutoCAD MAP 3D 2008 (AutoCAD 2008)
Besten Dank und Grüsse
GAZ
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAZ 10 Unities + Antwort hilfreich
nach der Auswahl des Quellobjektes kannst du mit "Einstellung" verhindern das Text-Eigenschaften übernommen werden.
Layer Farbe u.ä werden aber trotzdem übertragen. Halt nicht der Textstil. Das müstes Du dann eventuell mit SAUSWAHL machen.
LG
Holger
