| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schriftfeld mit Position zu bks (911 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, gibt es sowas? Ein Schriftfeld, das mir eine Position (z.B. eines Blocks, eines Lineinestartpunktes) relativ zum (aktuellen) BKS anzeigt, oder gibt es das nur zum WKS? Im Eigenschaftenfenster passen sich ja auch die Werte an das aktuelle BKS an.... joeycool
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, kann natürlich bei Unachtsamtkeiten zur Verwirrung führen. Aber sinnvoll eingesetzt wäre es trotzdem ne schöne Sache, z.B. für Höhenangben über einer Bezugsebene. Vermute aber, das es wohl so nicht vorhanden ist, das beschriebene Problem lässt sich sicherlich auch (etwas umständlicher) über eine Formel im Schriftfeld lösen. Hatte nur gedacht, ich hätte eventuell etwas übersehen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber bis die dann wie eine Höhenangabe und nicht wie eine bemaßung aussieht, ist wieder Basteln angesagt. wie gesagt, ich wollte nur wissen, ob ich eventuell eine option in den schriftfeldern übersehen hatte. joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
