  Rund um AutoCAD
  Objekte nicht im aktuellen Bereich
Autor Thema:  Objekte nicht im aktuellen Bereich (2228 mal gelesen)
MartinV
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MartinV an!   Senden Sie eine Private Message an MartinV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinV
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bei diesem Problem jemand weiterhelfen?
Befehl: lö
LÖSCHEN
Objekte wählen: all
7178 gefunden
3120 befanden sich nicht im aktuellen Bereich.
Wie mache ich die diese Objekte, welche sich nicht im aktuellen Bereich befinden sichtbar?
Was ist mit aktuellem Bereich gemeint?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Objekte in einem anderen Layout befinden sich nicht im "aktuellen Bereich" ...auswahl alle .. wählt sie aber mit aus
  - Thomas -
MartinV
Bauzeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal vielen Dank für die rasche Antwort.
In der Zeichnungsdatei sind 4 Layouts hinterlegt, jedoch sind in keinem der Layouts die Objekte
zu erkennen. Wie bekomme ich diese sichtbar gemacht?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sichtbar denke ich erstmal an LAYER AN TAUEN (wegen dem löschen auch "ENTSPERREN")
Dann ist es auch egal ob du die Elemente siehst (kann man sie nicht sehen -
kann man sie auch nicht gebrauchen) , also in jedem Layout das löschen durchführen
ODER einfach die Layouts löschen (wenn nicht mehr benötigt..)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Alfred-1
Sehen Sie sich das Profil von Alfred-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Acrobat Distiller 8.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz
4,0GB Ram
Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinV 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in Anzeige und dann auf Attributanzeige ob diese eingeschaltet ist!
mfg Alfred-1
