  Rund um AutoCAD
  als block einfügen
Autor Thema:  als block einfügen (2888 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich muss grad ein paar Elektropläne überarbeiten und würde gern wissen, wie ich den Befehl "als Block einfügen" im Kontextmenü "Einfügen" als Schaltfläche definieren kann. in der Acad hilfe habe darüber nichts finden können
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Befehl "als Block einfügen" (pasteblock) ist doch im Kontextmenü 501 = rechte Maustaste (CMDEFAULT) bereits drin.
Vorhandene Befehle kannst Du über den CUI-Editor in jedes beliebige Menü/Kontextmenü einfügen.
Kannst Du mal etwas genauer beschreiben, was Du machen willst.
Gruss Frederik
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus H-kan84,
ich geh mal davon aus, dass Du weißt, wie man einen Befehl auf eine Button bekommt. Der Befehl lautet _pasteblock
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
H-kan84
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah..ich hatte pastblock versucht aber hatte irgendwie nicht geklappt..nun gehts danke!!!
H-kan84
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
so ich hab jetzt einen Werkzeugkasten mit :
- mit Basispunkt 0,0 kopieren
- als Block einfügen mit BP 0,0
- mit Basispunkt kopieren (wählbar)
- mit Basispunkt einfügen (wählbar)
+ den Befehl Umbenennen aus dem Kontextmenü Format
ich kopiere Symbole aus einer Zeichnung X mit dem BP 0,0 und Füge sie als block mit BP 0,0 in Zeichnung Z ein.
Diese Blöcke bekommen ja einen Namen zugewiesen, z.B. A$C0F7A0491, etc.
Diese muss ich auch noch ändern. Aber um diesen Namen rauszukriegen muss man ja doppelt auf dern block klicken damit man den namen erhält und über format/umbennen den block umbennen kann.
Gibt es da evtl eine einfacher methode an den namen zu kommen?bzw direkt mit rechter maus evtl umbennen vom block?
gruß
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H-kan84:
Ob's einfacher ist... ???
Namen anzeigen lassen = _list
Befehlsaufruf zum Umbennen (eventl. noch ein Button = _rename
Aber viel Zeit sparst Du da nicht.
Michi
H-kan84
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja genau sowas will ich aber:
autom. den namen kopieren und im dialogfeld von _rename anzeigen. so das ich nur den neuen namen vom block eingeben muss.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will auch seit Jahren nen Hubschrauber...
Aber Du kannst Dich ja mal einlesen
oder
wenn Dir's gebunden lieber ist
oder
mit ein paar Scheinchen wedeln - würd mich wundern, wenn sich da dann keiner finden würde, der Dir's progt.
Michi
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
so könnte es gehen
(setq neuname (getstring "\nneuer Blockname: "))(command "_-rename" "_bl" (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))) neuname)
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 26. Mrz. 2008 editiert.]
H-kan84
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lisp!
an dem rechner an dem ich grad arbeiten muss..ist nur 2007 LT drauf ohne extender
aber danker dann erstmal..dachte vllt geht es auf rein acada basis!
