Thema: AutoCAD 2008 Rendern - Tutorial ist fast fertig - Tester gesucht! (2493 mal gelesen)
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2008 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe im Rahmen meiner Examensarbeit ein Tutorial zum Rendern mit ACAD 2008 entwickelt. Bevor es an armen Holztechnikschülern in Hamburg ausprobiert wird, würde ich ganz gerne einige Jungs und Mädels hier aus dem Forum mal an die Arbeit setzen um das ganze zu testen! Das Skript ist als Selbstlerneinheit aufgebaut und zieht sich im Moment auf eine Länge von 3 Einheiten a 3 Arbeitsstunden incl. abschließender Übung je Einheit - ist also nicht mal eben so gemacht. Zusätzlich müssten Evaluationsbögen ausgefüllt werden, da ich diese Testeinheit mit in die Examensarbeit einfliessen lassen werde. Ich bitte daher nur um wirklich ernstgemeinte Freiwillige - das ist richtig Arbeit! Aber: Es macht wirklich viel Spaß und ich denke ich habe da einen sehr breiten Bereich abgedeckt. Im Moment arbeite ich an Screencasts, zusätzlich muss die Abschlussübung noch erstellt werden. Bevor das ganze also wirklich Spruchreif ist vergehen noch ein paar Tage, dennoch hätte ich gerne schon einmal eine Übersicht ob sich hier generell Interessenten finden ( wobei ich davon mal ausgehe ) Ich freue mich auf Eure Antworten,
Dominik PS: Das Script beinhaltet eine Sammlung von dwgs, texturen und es wird mit fertig konstruierten dateien gearbeitet, Vorkenntnisse zum Rendern sind nicht nötig (soll ja hier gelernt werden) Wenn da ein paar renderprofis mit drüberschauen wäre es dennoch gut, soll ja auch fachlich alles richtig sein.
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Hallo Dominik, Ich hoffe ja mal, dass ich für 3x3h mind. eine Woche Zeit bekomme. Du sagst es ist alles dabei, ich sollte beim rendern mehr Zufallstreffer als echtes Hintergrundwissen haben und außer meinem ACAD (2008), ein bißchen Zeit und guter Laune auch nix mitbringen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt: dann bin ich gerne dabei. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
woodendream Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
rekit Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.10.2005 Laptop Amilo M3438 G Cetrino M-Technologie 2GHz 1024 Mb RAM Geforce 6800 GT 256 MB RAM XP PRO SP2 ACAD 2004
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Hallo Dominik, würde auch gerne dein Tutorial ausprobieren, bin da sehr interessierst für. Ich war selbst auf der Hamburger Schule und habe mein Holztechniker gemacht, vielleicht kennst mich noch, bin im Sommer 2007 fertig geworden. Gruß Alex Dell
Mario Förster Mitglied Fachschüler Holztechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Hatte selbst vor ein kleines Tutorial zu erstellen, da an unsere Fachschule in Stuttgart (Holztechnik) ebenfalls sehr viele daran interessiert sind das Rendern mit AutoCAD zu erlernen. Würde das mit meinen Mitschülern gerne mal durchgehen, habe selbst einige Jahre Erfahrung mit AutoCAD und Rendern. Möchte mich also hier ebenfalls anbieten mitzuarbeiten ... bin Schüler, hab also Zeit ------------------ www.projekt-cadcam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmannDU
Hallo Dominik, ich unterrichte AutoCAD an der Fachschule für Holztechnik Stuttgart. (Holztechnik bedeutet bei uns Möbel- und Innenausbau). Bisher habe ich das Rendern mit AutoCAD - nicht nur aus Zeitgründen - außen vor gelassen. Die AutoCAD 3D-Modelle haben wir stattessen in Sketchup "nicht fotorealistisch" aufgepeppt, zudem haben wir mit "pytha" ein leistungsstakes leicht zu bedienendes CAD im Wahlpflichtbereich im Angebot mit Stärken im Rendering und Animationsbereich. Nachdem sich seit 2007 aber einiges geändert hat und ab 2008 die Beleuchtung verbessert ist, wäre es mal einen Versuch wert. Mich würds also ebenfalls interessieren, welchen Ansatz du verfolgst und in welcher Zeit du zu welchen Zielen kommen willst. Das mit der Holztechnik scheint zudem sehr interessant zu sein. Schon im normalen 2D und 3D-Bereich kenn ich nichts in Richtung Tutorial mit Schwerpunkt Möbel- und Innenausbau. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmannDU Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
