 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Partielles Öffnen (2308 mal gelesen)
Saskia Herbst Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 06.09.2005 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Architectual Desktop 2005 Windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zeichnungen, die auf Basis meiner dwt erstellt werden, können nicht partiell geöffnet werden. Sie werden immer komplett geöffnet. Ich habe mal ein Beispiel angehängt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Liebe Grüße, Saskia
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saskia Herbst
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm ... ich hab´s auf verschiedenen Arbeitsplätzen im Büro, sowie meinem Rechner zu Hause probiert und kam gar nicht zu dem Fenster, indem man die entsprechende Auswahl trifft. Bei meiner Recerche im Internet bin ich inzwischen auf die Information gestoßen, dass bei Zeichnungen, die ADT-Elemente enthalten, die Funktion "partielles Öffnen" deaktiviert ist. Ich habe zwar den ADT auf dem Rechner, mit dem die entsprechende dwt erstellt wurde, bin mir aber nicht bewusst, ADT-Elemente in die dwt geladen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saskia Herbst
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saskia Herbst
Hi Saskia, nur damit Du nicht denkst, das Problem tritt nur bei Dir auf. Getestet mit ACAD-2006 - partielles Öffnen möglich Getestet mit ACAD-2008 - partielles Öffnen nicht möglich (Dialogfenster zur Auswahl erscheint nicht und Zeichnung wird komplett geöffnet) Woran's liegt weiß ich allerdings auch nicht. Aber vielleicht hat ja einer eine Idee, was sich da von 2006 auf 2008 geändert hat. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Die Datei ist voller Datenmüll, auch von ADT.. (würg)
Datenmüll ... ? Ich habe bis auf Bemaßungs- und Textstile, sowie ein paar Layern (zur Auswahl bei partiellen Öffnen) doch alles bereinigt. Wie kann ich feststellen, dass ADT-Elemente in der Datei enthalten sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
 Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saskia Herbst
Habe das mal auf meinem rechner getestet: ACAD (ADT) 2008 öffnet grundsätzlich die ganze Datei, er vermisst SWMWRW.shx und KREUZ1.shx ACAD (ADT) 2006 vermisst die shx ebenfalls und öffnet alles mit dem Hinweis: "AEC-Objekte aus neueren Versionen gefunden", daher sei partielles Öffnen nicht möglich, wenn man das möchte, soll man in der ursprünglichen Anwendung doch bitte ACAD 2004 mit aufgelösten AEC Objekten speichern. Ich habe schon lange nicht mehr partielles Öffnen genutzt, aber aktuelle Zeichnungen vom ADT2008 lassen sich bei mir auch nicht partiell öffnen, womöglich betrifft das grundsätzlich ADT Dateien, da die Objekte ja auf verschiedenen Layer/Ansichten gleichzeitig liegen können. LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saskia Herbst
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Es sind keine grafischen Objekte die ich meine. Du wirst "dieses Zeug" nicht finden.
Oh, die beiden SHX hatte ich übersehen ... sorry. Bleibt mir also nur die Möglichkeit, eine neue saubere Vorlagendatei zu erstellen, oder? Trotzdem nochmal die Frage: Wie findest Du "dieses Zeug"? Und was genau meinst Du mit "Datenmüll" und "dieses Zeug"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saskia Herbst
Ich meine unnütze Applikationseinträge, überflüssige Dictionarys, usw. Auch fallen darunter TEXTSTILE OHNE NAMEN wie es sie als krassestes Beispiel bzgl. Datenmüll in deiner Zeichnung gibt ! Man kann die DWG mal als DXF speichern und in einem Texteditor öffnen. (allerdings wird einem ohne Ahnung auch nichts auffallen..) Man direkt mit Lisp oder einer anderen Programmiersprache daran gehen, oder so wie ich das oft zum prüfen mache mit einem "Datenbank Viewer" - so einen gab/gibt es sogar kostenlos DBVIEW (aber auch hier..) kopiere mal folgende Zeile in deine Befehlszeile: (while (if Q1 (setq Q1 (tblnext "STYLE"))(setq Q1 (tblnext "STYLE" T)))(foreach LI Q1 (if(=(car LI)2)(progn(princ"\n")(prin1 LI))""))) (2 . "Standard") <-- das in " " steht ist ein existierender Textstil in der Datei ! mach das mal in deiner Beispieldatei.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe! Ist ja erstaunlich bzw. erschreckend, was für Einträge die DXF beinhaltet. Erstaunlich, weil´s Civil-Einträge gibt, obwohl ich kein Civil habe ... Dann werde ich mich wohl mal dranmachen, eine neue Vorlagendatei zu erstellen, die dann hoffentlich "sauber" ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
