Thema: assoziative Bemaßung (532 mal gelesen)
Alen Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2008 AutoCad 2009
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze AutoCad 2004. Spricht etwas dagegen die Bemaßung immer auf "assoziativ" einzustellen? Oder gibt es irgendwelche Nachteile (mehr Speicherplatz, etc.)? Mir ist nicht klar warum man das auswählen kann. Ich sehe nur Vorteile dadurch, dass sich die Bemaßung beim Verschieben der Objekte automatisch anpasst. Danke. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alen
Hallo, wir haben manchmal Probleme mit der assoziativ Bemaßung. Z.B. wenn du einen Block mit Bemaßung mit Referenzbearbeitung bearbeiten willst, kommt man dort manchmal nicht mehr mit speichern raus. Er findet den Bezug der Bemaßung nicht.Solche und ähnliche Phänomene passieren uns damit. Wir hoffen auf 2008.... Gruß Daniela
Alen Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alen
es spricht (meiner Erfahrung/meines Wissens nach) NICHTS dagegen, ich würde es sogar "vorschlagen" (die Bemaßung hinterher "dumm" mach geht mit ein paar Mouseclicks, anders herum wirds schwieriger..) PS: Es dürfen auch hochkomplexe Zeichnungen sein, nur wenn asso-Bemaßungen IN einem Block vorhanden sind, dieser dann mit _refedit bearbeitet wird, das kann zu Problemen führen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alen Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
