  Rund um AutoCAD
  Plotten größer als A0
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten größer als A0 (1503 mal gelesen)
cncmotec
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von cncmotec an!   Senden Sie eine Private Message an cncmotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncmotec
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe beim Plotten folgendes Problem. Ich habe eine tecnische Zeichnung die länger  als 2600mm ist und 600mm breit. Ich muss den Bauplan in 1:1 also mit ca 2600mm Länge plotten. Wie kann ich den Papierbereich definieren. Habe alles probiert und komme einfach nicht weiter. Auch einige Beiträge in diesem Forum mit ähnlichen Problemen haben mir leider nicht weiter geholfen. Mein Plotter ist ein HP DesignJet 600 monochrom mit passendem Treiben. Mein Betriebssystem ist XP. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank vorab!
Frank
cncmotec
Modellbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ganz vergesse zu erwähnen, dass ich mit Auto Cad 2004 arbeite.
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 24. Mrz. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncmotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst dir dafür eine Plotter-Konfiguration (*pc3) anlegen müssen.
Gehe dazu auf Plotten -> wähle deinen Drucker aus -> Einstellungen -> Custom 1 Seitenformat -> Länge und Breite eingeben (Z.b. 3000 x 891) -> mit Ok bestätigen -> dann kommt ein Fenster dass dich fragt ob du die Konfiguration speichern möchtest oder nur für diesen einen Ausdruck verwenden möchtest - drücke auf Speichern -> als nächstes müsste in den verfügbaren Druckern im Autocad dein Drucker mit der Endung ".pc3" zu finden sein -> diesen anwählen -> Seitenformat anklicken -> Costum 1 auswählen -> Rest wie gewünscht einstellen -> FERTIG.
Habs ausm Gedächtnis rausgeschrieben. Falls es ein wenig unklar war mach ich dir morgen die Anleitung mit Screenshots.
Um dir die ganze Auswählerei zu ersparen kannst diese Einstellungen auch im aktuellen Layoutfenster speichern. Bei jedem mal ausdrucken werden dann die voreingestellten Werte geladen und du braucht nichts mehr auswählen sondern nur noch auf "ok" drücken.
mfg Jürgen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
und willkommen im Forum.
Im Dialogfeld "Plotten" oder "Seite einrichten" wählst du deinen HP 600 aus und gehst dort mal auf Eigenschaften.
Dort sollte es beim HPGL2-Treiber des HP600 die Möglichkeit geben, bis zu 5 benutzerdefinierte Blattformate einzurichten.
Ich habe mal gehört, dass es beim HP600 eine Begrenzung der maximalen Länge bei irgenwas über 20m gibt, wenn also die Papierflieger noch größer werden,...
edit: zu spät, aber beim Ostereierfinden war ich schneller
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Mrz. 2008 editiert.]
cncmotec
Modellbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Nach einigen Stunden probieren habe ich es doch endlich geschaft ein Papier zu erstellen welches größer ist als die vorgegebenen Formate.
Trotzdem vielen Dank für Eure Rückmeldung zu meinem Problem.
Frank
