  Rund um AutoCAD
  Hilfe bei anpassen der Benutzeroberfläche gesucht
Autor Thema:  Hilfe bei anpassen der Benutzeroberfläche gesucht (4581 mal gelesen)
ewe
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ewe an!   Senden Sie eine Private Message an ewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewe
erstellt am: 22. Mrz. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin neu hier und z.Z. echt am Verzweifeln mit Autocad 2007 und dem Erstellen einer individuellen cui- Datei.
Weder in der Acad-Hilfe noch hier im Forum kann ich für mich Verwertbares finden.
Zum Problem:
Wir arbeiten seit ca. 2 Jahren mit acad 2007 für Projekte in Statik und Tiefbau. Umfangreiche individuelle Anpassungen erfolgten immer über vorhandene mnu-Dateien aus acad 2000 (oder 2002?). Dies ist die Version mit der unser Hochbaubrogramm (Architektural Office) z. Z. noch arbeitet.
Mit Erwerb von neuen Lizenzen für das Hochbauprogramm wollte ich nun über Ostern eine neue Datei für die Benutzeroberfläche erstellen. Den Umweg über mnu-Dateien will ich mir aber ersparen, da ich die Anpassung zu Hause durchführen will (hier nur 2007)und dann in der Firma komplett für alle Rechner installiere.
Nach Installation des Hochbauprogrammes wird das Menü richtig in die Acad-Menüleiste eingefügt. Nach dem 2. Start von acad ist es jedoch verschwunden. Unter dem Dialog Benutzeroberfläche anpassen ist es jedoch vohanden. Es ist auch die vom Hochbauprogramm als Haupt-Cui-Datei installierte Datei aufgelistet. Mit dem programmeigenen Werkzeugkasten kann man jedoch arbeiten.
Das Einbinden der Expresstools ist jedoch fehlerfrei.
In der Acad-Hilfe und auch hier im Forum wird von einer Unternehmensdatei geschrieben. Im Progamm aber gibt es nur die Hauptdatei und unter partiell zu ladenden Dateien eine "Costum-" und die "Express-"Datei bei mir zu sehen.
Das Erstellen und Anzeigen von Menüs ist aber nur eins meiner Probleme.
Im Reiter Übertragen (Benutzeroberläche), rechter Frame, habe ich eine neue Datei BPN.cui erstellt. Wie kann ich hier eigene Lisp-Routinen einbinden und wie kann ich mir diese auch als Menü anzeigen lassen?
Ich möchte eine zentrale Anpassungsdatei, ich kann sie auch Unternehmensdatei nennen, erstellen und zusätzlich für jeden Benutzer eine für ihn frei änderbare.
Kann jemand helfen oder hat wer einen Tipp, wo man im Inet nachlesen kann?
ewe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewe 10 Unities + Antwort hilfreich
das haste schon mal durch ?
  - Thomas -
ewe
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Wieso hab ich den Beitrag nicht gefunden? Na ja.
Beim ersten überfliegen komme ich allerdings noch nicht richtig klar (Acad 2006 kenne ich nicht).
Ich werde mir das aber jetzt noch genauer anschauen.
Vielen Dank
ewe
ewe
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe glaube ich irgendeine Blockade.
Ich versuche nun erstmal das Menü "Hoch-/Industriebau" in der acad-Menüleiste zum Anzeigen zu bringen.
In der Haupt-CUI- Datei "AO_AC2007.cui" meines Hochbauprogrammes wird dieses Menü unter Menü (linker Frame) auch angezeigt, nur eben nicht in der acad-Menüleiste.
Ich habe schon zweimal eine Reparaturinstallation und eine De- und Neuinstallation vorgenommen. Das Ergebnis immer das gleiche. Beim ersten Start erscheind das Menü, beim zweiten ist es wieder verschwunden.
Wo liegt mein Fehler?
Kannst Du nochmal helfen?
ewe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schonmal was von ARBEITSBEREICH gehört !? [ARBEITSBER / _WORKSPACE]
Damit ein Menü etc. angezeigt wird, muß es 1. definiert sein (logo) und 2. im aktuellen Arbeitsbereich
auch eingestellt sein (sonst wird es eben nicht angezeigt im aktuellen Arbeitsbereich ;D )
"ARBEITSBEREICHE" findest du auch im CUI-Dialog wieder (CUI Dialog, Reiter "Anpassen"), dort wählst du dann
den zu bearbeitenden Arbeitsbereich, bei dir vermutlich dann derjenige hinter welchem "(aktuell)" steht..
und wählst dann rechts oben "Arbeitsbereich anpassen"  ... Rest sollte sich selbst erklären.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
ewe
Bauingenieur
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für Deine Antwort.
Ich hatte Deinen Weg schonmal gemacht, irgendwie unbewusst zwar, weil ich mich mit Arbeitsbereichen nicht auskenne.
Ich habe es jetzt wiederholt.
1. in der Haupt-CUI auf den aktuellen Arbeitsplatz geklickt.
2. Im rechten Fenster ist das besagte Menü im aktuell gesetzten Arbeitsbereich vorhanden. Click auf AB anpassen. Es passiert nichts.
Ich sehe im linken Fenster unter Menü das betreffende aufgelistet (war es aber auch schon vorher).
Im linken unteren Fenster unter Kategorie fehlt es jedoch.
3. Bestätigung mit OK (die "Anwenden"- Schaltfläche war deaktivert)
Ergebnis:
Das gesuchte Menü bleibt nach wie vor ausgeblendet.
Weißt Du Rat? Danke im voraus.
ewe
