  Rund um AutoCAD
  autcad acad.pgp konfig
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autcad acad.pgp konfig (567 mal gelesen)
twinmos
Sehen Sie sich das Profil von twinmos an!   Senden Sie eine Private Message an twinmos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twinmos
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe forenmitglieder,
ich habe da ein kleines problem der acad.pgp.
das editieren der tastenkürzel klappt wunderbar und wird auch im acad erkannt.
hier ein beispiel:
st, *stutzen
c,  *kopieren
nun meine frage. wie kann ich befehle wie z.b. "zoom grenzen" mit dem tastenkürzel  "z" belegen? es wäre für mich sehr nützlich da ich diesen befehl sehr oft brauche und nicht immer "zo" "leertaste" "g" "leertaste" drücken will.
wenn ich jetz in die "acad.pgp" den befehl folgendermaßen schreibe funktioniert es nicht, weil ich denke das das leerzeichen zwischen "zoom" und "g" als 'enter' erkannt wird:
z, *ZOOM G  --> funktioniert nicht
ich hoffe einer von euch hat einen rat für mich, wie ich dieses lästige problem umgehen kann. ihr könnt mir auch über icq schreiben, allerdings erst nach kurzer pm.
vielen dank schonmal ... mfg tm
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twinmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem Du eine kleine LISP-Routine schreibst, diese in die Startgruppe legst und dann steht dir immer der Befehl zur Verfügung.
(defun c:zg ( / )
(command "zoom" "g")
twinmos
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey vielen dank für die schnelle antwort, ich muss mich aber nochmal blöd stellen und nach der startgruppe frage. wie richte ich es ein das es diese lisp-routine immer mit lädt bei acad start ?
und das andere wäre ... sehe ich es richtig das man in der acad.pgp nur befehle eintragen die ohne leerzeichen funktionieren ?
vielen dank schonmal für die mühe
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twinmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp ist natürlich richtig.
Hinzuzufügen wäre, dass man die mittlere Maustaste, bzw das Rad mit diesem Befehl belegen kann. Doppelklick für "Zoom Grenzen"...
L.
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Mrz. 2008 editiert.]
twinmos
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey vielen dank auch für diesen trick ... aber es geht ja dann nicht nur um diesen einen ... wenn ich einmal weiß wie es funktioniert pass ich mir viele shortcuts an ... trotzdem danke
cad4fun
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twinmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von twinmos:
F1 -> Startgruppe
twinmos
erstellt am: 21. Mrz. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat alles super funktioniert.
also dein dickes dankeschön an dieses forum und vorallem an cad4fun für die schnelle antwort
danke
twinmos
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte doch nochma eine hoffentlich kleine frage ...
also wie oben schon gesagt klappt alles wunderbar.
nur eines was mich noch einwenig stört ist folgendes:
in der acad.pgp wird z.b. der farbwechsel mit dialog mit FE, *FARBE aufgerufen.
wenn ich den farbwechsel allerdings in meiner eigenen *.lsp datei schreibe mit folgenden werten.
(defun c:fe (/)
(command "FARBE")
(princ)
dann kann ich den farbwechsel nur in der konsole per wort eingeben.
es soll sich allerdings ein dialog fenster öffnen ...
also wenn einer eine idee hat. wäre ich sehr dankbar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twinmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dialogaktivierung mit (initdia) einleiten.
Code:
(defun c:fe (/)
  (initdia)
  (command "FARBE")
  (princ)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
twinmos
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank herr hübner
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twinmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lisp-Programm „quickkey“ von Dotsoft.com bietet im Gegensatz zur acad.pgp die Möglichkeit Optionen einzubinden u.a.
Fips
