Thema: Wipeout (2219 mal gelesen)
Matty Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 09.07.2001 Windows XP Hp xw4200 3,4 Ghz 2 GB Ram Wildfire 2 M130 B&W 4.1
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin eigentlich im ProE-Forum zu Hause, habe aber eine Frage zu AutoCad. Und zwar möchte ich alte Wasserleitungspläne unserer Ortschaft(Handzeichnungen), die jahre lang nicht gepflegt wurden,an meinem Rechner um neue Leitungsteilstücke und Häuser erweitern. Soweit ich informiert bin kann man die Handzeichnungen einscannen und dann als dwg rausschreiben lassen. Dann im AutoCad öffnen, anschließend wipeout eingeben und dann einen Rahmen aufziehen. Das habe ich mit einer dwg auch mal gemacht. Nun sehe ich ein leeres Blatt. Wozu dient das? Kann ich wieder auf die Zeichnung umschalten? Man sagte mir dass man die Karten auch vekorisieren kann wenn man Sie direkt bearbeiten will. Man würde mir aber davon abraten da man damit sehr viel Nacharbeit hätte. Wer hat hiermit schon erfahrungen oder weiß eine andere Möglichkeit mein Problem zu lösen. Danke im voraus! Gruß Matty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matty
Hi also das Einscannen einer Zeichnung und abschließende Abspeichern als dwg (normalerweise erfolgt dies als dxf) nennt man vektorisieren. Aufwändig ist es - das Nachbearbeiten; das stimmt. Aufwändig ist aber auch das Einscannen der Zeichnung und anschließende "Durhpausen" der Zeichnung (du kannst mit dem Befehl _image ein Bild deiner Zeichnung in AutoCAD reinholen und dieses als Pausvorlage verwenden). So oder so - beides hat nix mit Wipeout zu tun - derjenige der dir diesen Befehl genannt hat hat es entweder in einem anderen Zusammenhang gebbracht oder selbst nicht verstanden . ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, danke für die kurzfristige Antwort! Habe ich das richtig verstanden, dass ich dann meine Karten einfach nachmale? Was mache ich mit den ganzen Leitungsbemaßungen und den Grunstücksgrenzlinien, muß ich die auch alle nachzeichnen oder kann ich meine Vorlage immer im Hintergrund belassen? Gruß Matty
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matty
Ja - das hast du richtig verstanden; du wirst sie nachmalen müssen... Betreffs der Bemassungen (Koten udgl.): neumachen ist der einfachste und beste Weg; danach erhalten sie ihre "volle Intlligenz" wieder und du kannst dich daruaf verlassen, dass alle Werte die du neu einträgst auch gleich kontrolliert werden (sollte die Länge einer neuen Bemassung nicht mit der Länge einer existierenden Bemassung übereinstimmen, dann ist der Sache nachzugehen...). Ja - du kannst dieses Bild im Hintergrund lassen - allerdings würde ich dies nur während der Bearbeitungsphase machen - nicht für das finale Plotten - es wird sonst sehr unübersichtlich. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matty
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Mrz. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matty
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matty
Zitat: Original erstellt von Matty: ...Besser nachmalen oder vektorisieren? ...
Vielleicht habe ich es übersehen - aber warum stellt sich nicht die dritte Frage: Bestand so belassen (als Scan) und Ergänzungen in AutoCAD zeichnen. Hat auch was für sich .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matty
Zitat: Original erstellt von Matty: ...alte Wasserleitungspläne...(Handzeichnungen)...jahre lang nicht gepflegt...
Stellt sich die Frage: Was für Handzeichnungen? Wirkliche technische Zeichnungen (Tusche, Transparentpapier) oder Skizzenhafte Handzeichnungen. Ich habe letztens auch so eine "Handzeichnung" bekommen. Ein Anwohner hat eine alte Wasserzuleitung vor seinem Haus dokumentiert. Dieser Anwohner war in seinem Berufsleben Tischler und so hat er die Wasserleitung auf ein Holzbrett (0,4x0,4m) gezeichnet. Unsere erste Reaktion: Zum Glück war er kein Steinmetz! Fazit: Wenn es zu scannen geht, scannen. Im ACAD hinterlegen, entzerren und nachzeichnen. Wird am saubersten. Man erkennt evtl. Zeichnugsfehler oder Verzerrungsfehler durch die Lagerung und kann diese (hoffentlich) korrigieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
