  Rund um AutoCAD
  HP T1100 keine PC3 erstellung möglich
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP T1100 keine PC3 erstellung möglich (513 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit gestern einen HP1100 /HPGL/2 (ohne PS) im Einsatz!
Da wir immer PlotFiles auf unsere Drucker via AutoSpool verschicken ist der Drucker auf den Anschluss File konfiguriert! Das Prinzip funktioniert schon seit Jahren mit allen gängigen CAD Plottern von HP!
Habe den aktuellen Druckertreiber Version 61.71.841.0 installiert.
Nun wollte ich für AutoCAD2002/ ADT3.3 eine PC3 erstellen.
Das führt aber zu einem Fehler in der Runtime C++ Libary in der Datei addplwiz.exe
Allerdings funktioniert es auch nicht unter 2008!
Wer ist nun verantwortlich für den Fehler HP oder ADesk?
Hat jemand das gleiche Problem?
Karsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kann auch mit den unterschiedlichen AutoCAD Versionen zusammenhängen.
ich würde die PC3 Datei neu erstellen lassen, vorher alte Versionen löschen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch 1:
Druckertreiber nochmals von HP laden.
Versuch 2:
Den Drucker mit einem Druckertreiber ansprechen, der sich schon immer bewährt hat (HP750 oder HP1050). Oder kann der 1100er irgendetwas besonderes, daß man ihn mit seinem eigenem Treiber ansprechen muss? (Ich kenne das Gerät nicht.)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Obelix
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Obelix an!   Senden Sie eine Private Message an Obelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obelix
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mapla,
haben Sie Ihr Problem noch mit dem HP Designjet T1100? Ich konnte es heute bei einem Kunden lösen: Ich habe in den Drucheinstellungen die Papierquelle von 'Automatisch auswählen' auf 'Rolle' umgestellt, danach hat das AutoCAD Mechanical 2008 den Systemdruckertreiber angenommen und ich konnte eine PC3-Datei erstellen.
Vielleicht hilft Ihnen der Tipp!
Stefan
